13/03/2022, 07h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
19/03/2022, 19h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
oui la il va falloir laisser faire les pros de la modif de soft ,alors merci d'avance les gars
20/03/2022, 08h07 | #18 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonjour oui la 214 fonctionne avec la rlt 2002. Pour l'instal d'une partie adt lors dc'este l'instal de clip c'est normal. Adt est le nouveau soft qui prend en charge la sonde Bosch wifi qui fonctionne en passthru sur clip et le nouveau soft de diag Adt online ( trafic 3 ph2, Kangoo 3 et Mégane 5)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | ElTurco (15/05/2022) |
20/03/2022, 10h13 | #19 |
J’avais vue une nouvelle fonctionnalité pour l’interface scanmatik avec clip je vais tester .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | LouisLeSinge (30/03/2022) |
30/03/2022, 20h32 | #20 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonsoir à tous,
Je suis arrivé à ce sujet après avoir constaté que la sonde RLT2002 n'est en effet plus reconnue avec la version 215, même après échange des deux .xml. Une fois ce problème installé, il faut lancer une procédure complète de désinstallation pour retrouver l'emploi de la RLT ou avoir pris la précaution de créer un point de restauration. Ce que j'ai bêtement tenté pour faire avancer l'histoire: J'ai reculé jusqu'à une version 195 puis remonté en 205, 210,211,212,213 jusqu'à 214: la sonde est toujours reconnue. Retour donc à la V215 pour les essais. Alors j'ai copié tous les fichiers de c:/clip/config de la V214 vers la V215, c'est peine perdue, le blocage est ailleurs mais la V215 continue à se charger sans erreur fatale. J'avais déjà désinstallé, via le panneau de configuration, le programme Bosch VCI software, sans effet sur la perte de la RLT2002. Voilà, bon courage, |
The Following 4 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: |
30/03/2022, 21h08 | #21 |
Petit retour avec scanmatik 2 et bien nickel avec la version 214 , j'ai put voire que cela fonctionnait aussi avec la 215 mais je préfère tester avant toute les fonctionnalités avec scanmatik et avoir au cas ou la rlt2002.
The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: |
03/04/2022, 08h17 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour Snatsh ca va? Dit la version 214 fonctionne uniquement avec scanmatic ou avec autre openport aussi? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | Snatsh (03/04/2022) |
03/04/2022, 10h29 | #23 |
Salut , je ne sais pas du tout , la fonctionnalité pour scanmatik à été ajouter récemment, pour les autres genre openport il faut j expense allez vérifier sur lets site directement.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | tdipower11 (03/04/2022) |
17/04/2022, 20h11 | #24 |
re, avez ou eu des infos ? j'ai cru voir que certain arrivais a faire fonctionner leurs sondes (pour moi des clones alliance)ils me certifient que ce sont bien des rlt2002 .
17/04/2022, 20h17 | #25 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Perso j'ai pu faire fonctionner ma rlt2002 et ma scanmatik 2 pro avec clip 214. Quelques bugs sur la scanmatik par-ci parla et Parcontre pas de programmation possible (flash planté à l'effacement lors d'une tentative de programmation) Je pense que le top reste l'alliance niveau efficacité pour diag + prog. Juste le diag les 2 autres suffisent [emoji108] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
17/04/2022, 21h51 | #26 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Effectivement maintenant c’est prévu pour les alliances. D’ailleurs interdit de reprog avec des rtl depuis la v200 environ. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | LakiF (21/10/2022) |
01/10/2022, 09h34 | #27 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Hi,
RLT2002 is working with CLIP last versions (e.g. 220). You have to apply a patch (that simply replaces some files from previous versions). |
The Following 4 Users Say Thank You to mtillmann For This Useful Post: |
03/10/2022, 07h19 | #28 |
Hi,
So tell us wich patch and wich files, please. Regards, |
03/10/2022, 16h21 | #29 |
Hi,
Courtesy of xlv600! |
The Following 5 Users Say Thank You to mtillmann For This Useful Post: | julie.long (04/10/2022), LakiF (21/10/2022), LouisLeSinge (20/10/2022), Snatsh (03/10/2022), ssdias (20/10/2022) |
21/10/2022, 17h32 | #30 |
probleme sonde rlt2002 clip215
Hi,
You will find en a corrected version of the patch. I have not tested it because I don't own such an hardware. Clip v215 and v219 reported to be working along with RLT2002 by others. With Clip v220, the probe is recognized but some users have encountered issues within full diagnosis sessions. You can also give a try with Clip v221! Regards. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme sonde rlt2002 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 11/02/2023 16h01 |
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 | TheLapin | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 27/07/2020 16h01 |
Sonde RLT2002 clone | Dav | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 27/06/2020 17h30 |
rlt2002 can communication interface | Tof02770 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 23/09/2019 11h35 |
Rlt2002 originale | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/08/2018 21h09 |
