16/11/2022, 17h11 | #31 |
Pouvoir de réputation: 63 |
Salut PP08
tu peux m'envoyer ton fichier FLS car comme il a était dit par fils , ton start and stop et dans la cartographie. je peux regarder si il est désactivable. cdlt Rudy |
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | pp08 (16/11/2022) |
16/11/2022, 17h29 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut modfiles m a supprimer le stop and start dans la carto donc le stop and start n est plus actif mais j au une remontée de defaut au tableau de bord ça n empeche pas le vehicule de fonctionner mais c est toujours assez chiant d avoir un voyant allumé la je n est plus le vehicule , je vais le récupérer d ici 1 dizaine de jours et je vais voir comme a dit zenata le supprimer avec renolink je te m ai la carto avec et sans stop and start si tu veux quand même regarder juste pour info je possede un soft officiel j ai voulu faire le S&S off et ça n a pas marché.... merci a toi Dernière modification par pp08 ; 16/11/2022 à 17h37. |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | angels59 (16/11/2022) |
16/11/2022, 17h53 | #33 |
Re PP08
Mon soft détecte bien que tu es en Start and stop off et pour tes deux fichier que tu as envoyé ?Alors que le premier n'est que EGR et Fap off Tu as quelle DTC qui remonte ? cdlt Rudy |
16/11/2022, 18h02 | #34 |
j ai aucun dtc qui remonte (le voyant moteur est éteint)
j ai juste le A du stop and start qui clignote en bas a droite de l écran central et une info stop and start défaillant au démarrage du véhicule |
16/11/2022, 18h21 | #35 | |
Ou peut-être y a t'il un autre calculateur ou il faut désactiver ce start and stop , pour ma part je n'ai pas eu ce soucis pour le moment. Voiture non accidentée au niveau de l'aile côté conducteur , pas de trace de réparation? C'est un cas que j'ai rencontré une fois. Ton problème est très intéressant, je reste sur ton fil ;) cdlt Rudy |
16/11/2022, 19h54 | #36 |
non pour moi vehicule non accidente
apres je pense que le proprietaire dit vrai (ce n est pas son genre) et en plus il est assez cool , c est pas un chiant a son retour je vais regarder dans les autres modules pour supprimer cette remontee merci |
17/11/2022, 15h22 | #37 |
bonjour,
bon je récupère le véhicule ce soir. elle a plus de puissance..... je sais même si il y a le voyant moteur allumé. suite de l épisode demain matin bonne soirée |
17/11/2022, 16h21 | #38 |
Pouvoir de réputation: 172 |
NISSAN P32
Applications: JFC (Espace Concept) pour RENAULT x82, x61, x98, x98Ph2, x87Ph2, x61ph2, x87, x52, x67, x92, X79, X95 XFD, XFA, XFB, HFE, P32, HZG, XFF, XNA(Micra B02E) Moteurs: R9M 409 Gen 1 R9M 450 Gen2 R9M 410, 412 - 414 R9M 452 M9R 868 K9K 626 - 628 - 629
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | pp08 (17/11/2022) |
17/11/2022, 16h43 | #39 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Slt,
Yes mais derelek obligatoire pour ces screen de soft lol |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (17/11/2022) |
17/11/2022, 17h27 | #40 |
il peut faire avec son obdlink sx usb + ddt4all ou renolink
17/11/2022, 17h39 | #41 |
les screens ddt2000 , pour confirmer son moteur
si tu trouves pas nissan p32 ? Tu rentres avec Moteur M9R 868 Renault Koleos II 2.0 DCI 175 edc17C84
17/11/2022, 17h55 | #42 | |
si si p32 existe apres j ai fait ecm apres choix du calculateur (2 choix de calculateur EDC17C84 si je me rappel bien) et apres scan mais la aucune connexion , apres peut etre un probleme avec mon soft ou ma sonde j ai vu hier avec omarzorro pour qu il me reinstal renolink sur un autre ordi du coup j essai demain ou je vous dit si ok ou pas merci a tous pour votre aide Dernière modification par pp08 ; 17/11/2022 à 17h58. |
18/11/2022, 20h27 | #43 | |
bonjour a tous
bon alors suite et fin de cette aventure pour repartir sur de bonne base j ai remis la carto d origine donc stop and start ok sans probleme aucun defaut niveau start and stop par contre defaut vanne egr au diag(defaut bloquer ouverte) demontage des 6 vis torx T15 sur le dessus de la vanne bon un peu de poussiere (comme de la poussiere de charbon dans un alternateur) nettoyage de la piste cote couvercle et nettoyage de la petite piece cote vanne qui ressemble a un charbon mais par contre rond remontage , relecture des defauts et la plus de defaut moteur (ni de la vanne egr) du coup je bouche la vanne egr et reinjecte le fap+egr off je precise que le fap a ete vider redemarage de la voiture et aucun defaut stop and start ni defaut moteur donc essai du vehicule , c est ok mais je trouve qu il y a un petit manque de puissance entre 2800 et 3300 tours(elle a du mal a monter dans les tours mais bon pas tres genant j ai rendu le vehicule au proprietaire pour l instant pas de nouvelle merci et bonne soiree ---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Citation:
du coup j ai tester renolink sur le nissan et aucune communication je pense a un probleme de ma sonde elle est bien reconnue dans le gestionnaire de peripherique j ai changer la vitesse de transfert mais ca ne marche toujours pas merci bonne soiree a toi |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Stop and start SID 807 EVO | pacoaloha | Chiptuning | 18 | 27/06/2021 09h17 |
Feu stop arrière de hayon. Nissan Xtrail | Grandloup | Mécanique générale | 0 | 10/11/2020 20h37 |
508 start stop | Meziane93 | Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 00h37 |
Start & Stop OFF | Vilo76 | Tuning | 2 | 22/08/2016 07h07 |
Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 18h30 |
