Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
slave
Vieux 14/11/2021, 19h02   #1
Citaro6
Avatar de Citaro6
Citaro6 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème moteur Renault midlum dxi 5
Je viens vers vous car j’ai un soucie sur un Renault midlum 2009 moteur 4 cylindres dxi5
Ce dernier fume blanc par intermittence, démarre mal par intermittence, quand il se met à fumée il perd de la puissance et ça fume énormément d’après le propriétaire avec un message pression d’huile basse mais ça pue le gasoil imbrûlé pas l’huile et il ne bouffe pas d’huile non plus
Au début je pensais à un injecteur qui bloque ouvert, mais l’autre fois en ouvrant le reservoir de carburant ça a dégazer avec une présence de fumé dans ce dernier.
une douille d’injecteur défectueuse peut elle faire passer des compressions moteur dans le circuit de retour gasoil ?
Le problème de pression d’huile je comprends pas non plus, peut être une rampe d’acc hs ? Cette dernière ferait deconner un cylindre ? Je vais virer le cache culbu cette semaine
Merci à vous
Citaro6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2021, 19h36   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Oui une douille d'injecteur dessertie peut laisser passer les compressions dans le circuit GO, cela se caractérise aussi par de mauvais démarrage dus au désamorçage du circuit GO.
michel13 (10/01/2022)
Vieux 15/11/2021, 07h09   #3
Citaro6
Avatar de Citaro6
Du coup comment expliquer le pression d’huile ?
Vieux 15/11/2021, 07h31   #4
michel13
Avatar de michel13
Pouvoir de réputation: 9
michel13 will become famous soon enough
regarde ton niveau d huile pour voir presence de gaz oil
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel13 For This Useful Post:
Binbin (15/11/2021)
Vieux 09/01/2022, 23h09   #5
DiagExpert
Avatar de DiagExpert
DiagExpert is an unknown quantity at this point
Faire tout d'abord un diagnostic avec l'outil de diag
Test de compression
Coupure d'injecteurs
Lectures des paramètres
Et après tu trouveras la solution
Si c'est pas la cas tu peux me contacter je peux t'aider
Cdlts
DiagExpert est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut sur Renault Midlum chave56 Renault-Trucks 27 06/10/2018 21h10
problème temoin moteur Renault kangoo (résolu) fred974 Renault, Dacia, Nissan 9 24/02/2018 09h01
Ch Mécanicien pour PB sur Poids-Lourds Renault Midlum Région ) chave56 recherche mécaniciens 2 22/10/2017 11h00
t5 midlum renault 2006 ikeys Transponder, code pin 2 17/01/2017 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
