13/10/2018, 16h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
iveco Eurocargo Ne Demare Pas !!!!
slt tt le monde ...
Voila Jai Un Iveco eurcargo (2014) Qui Demare Plus & Apres Un Bon Scanne Voila Les Code Defeaux Que Jai Eu : Code:
Diesel (Commande du moteur - Edc 7 UC31) Codes défaut Description 012B - Relais thermostarter 1 (chauffage) - Signal non plausible - Présent Compteur de fréquence 2 012A - Relais de soupape de freinage moteur - Signal non plausible - Présent Compteur de fréquence 2 0225 - Opération finale interrompue - Signal non plausible - Intermittent Compteur de fréquence 1 0211 - Capteur / signal (CAN) vitesse véhicule - Signal non plausible - Intermittent Compteur de fréquence 1 0134 - Capteur de pression de suralimentation - Signal non plausible - Intermittent Compteur de fréquence 1 012A - Relais de soupape de freinage moteur - Signal non plausible - Présent Compteur de fréquence 2 012B - Relais thermostarter 1 (chauffage) - Signal non plausible - Présent Code:
012B - Relais thermostarter 1 (chauffage) - Signal non plausible - Présent Compteur de fréquence 1 012A - Relais de soupape de freinage moteur - Signal non plausible - Présent Compteur de fréquence
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M |
14/10/2018, 20h54 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
les photo de tableau de iveco avec le témoin d’erreur |
15/10/2018, 06h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonjour, je peut te fournir les schéma électrique donne moi ton vin en mp
The Following User Says Thank You to charlesmartin01 For This Useful Post: | hichemok (15/10/2018) |
15/10/2018, 20h20 | #4 |
17/10/2018, 18h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut si je me trompe pas t'a un ralentisseur a l'echappement(pneumatique)?? Si oui commence par verifier que ton volet de ralentisseur qui est sur la ligne d'echappement n'est pas fermée et le moteur qui soir etouffer
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h40 ---------- Pout le voyant (T) ce n'est pas un defaut c'est juste pour te dire que t'a pas de carte dans le tachographe |
28/10/2018, 19h56 | #6 |
avez vous fait un intervention quelquenque (mecanique)? c quoi comme moteur cursor13? |
Doc Tech Eurocargo Tector 6-26t Electronic System | oliverfox | Iveco | 2 | 29/06/2023 08h25 |
C3 1.4 hdi ne demare plus | bilbil69 | Peugeot, Citroën | 14 | 12/03/2018 21h28 |
Doc Tech Eurocargo Tector 12-26t repair manual | oliverfox | Iveco | 0 | 28/02/2017 08h59 |
Doc Tech Eurocargo Tektor 6-10t repair manual | oliverfox | Iveco | 0 | 28/02/2017 08h57 |
bmw ne demare pas | aladinno | BMW | 3 | 04/09/2016 14h39 |
