12/12/2019, 18h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
origine s3000 megane2 rs
salut cherche carto origine megane 2 rs t
s3000 21585421-2A 5151054637 8200509552 8200509516 merci pour votre aide |
02/01/2020, 17h41 | #2 |
re personne peux m aider j en ai peut être trouver mais je ne suis pas sur de la bonne ref
Marque johnson Type s3000 Référence hw 820509963 Référence sw 8200539216 Code Moteur F4R774 |
02/01/2020, 20h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut ,
si c'est la 225cv voila pour toi
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
24/01/2020, 14h11 | #4 |
merci a toi je vais l essayer je te tiens au courant si tu peus m envoyer le mp
26/02/2020, 14h28 | #5 |
salut a tous
je suis en galere avec ce s3000 je n arrive pas a le lire n y ecrire j ai trouver la carto mais quant je l ecrit mon calculo ne fonctionne plus quel outils utiliser pour lire et ecrire la je bloc merci pour votre aide |
26/02/2020, 14h33 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
peut etre au galetto ou sinon un menbre dis avoir reussi avec le kess. https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=39327&page=2 https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=21909 |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ricou8333 (26/02/2020) |
26/02/2020, 14h38 | #7 |
Salut ,
avec quoi l'as tu lu ? Pas de message d'erreur ? Normalement: KESSv2 famille 90 K-TAG famille 250
26/02/2020, 15h43 | #8 |
re
merci pour vos reponse j ai essayer avec ktag kess fg galleto avec les schemas rien y fait j ai planter trois s3000 il en reste plus que un je voudrais pas le planter |
26/02/2020, 16h35 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Au bout de 3 écu la c'est pas un soucis d'outils .. Le S3000 se fait très bien , parle nous plus du mod que tu veux injecter ... D'ou il proviens ?
la si tu n'arrive pas a le lire cela veux dire que tu injecte un fichier dont ne sait pas la compatibilité avec l'origine .
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
26/02/2020, 17h04 | #10 |
le problème c est que je n ai pas les ref interne du vieu calculateur ormis les ref externe
j ai acheter 2 carto d occas mais je ne sais pas si c est les bonne en 2l turbo j ai demander a renault le gars ma regarder comme si je venais d une autre planète s3000 21585421-2A 5151054637 8200509552 8200509516 |
26/02/2020, 17h13 | #11 |
le soucis est la , tu a acheté 2 cartos alors que n'avait aucune lecture Ori .. Le plantage est du que elle ne sont pas compatible , Ton Sw peut être différent même si même référence écu . Ne serait ce que par une maj en concession qu'elle aurait pu avoir par exemple ..
https://www.ebay.fr/itm/Calculateur-...-/152999566417 Commande celui ci vu le prix ainsi que même référence et vierge et ensuite passe par un pro avec du matoss officiel qui pourra te lire ton écu ..
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm Dernière modification par micka45 ; 26/02/2020 à 17h17. |
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | ricou8333 (26/02/2020) |
26/02/2020, 17h22 | #12 |
que me reste il comme solution d apres toi ? la moin cher
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | micka45 (26/02/2020) |
26/02/2020, 17h28 | #13 |
Parfois de vouloir allé au moins cher peux coûter cher , comme tu a pu le voir .. 3 écu HS , 2 mod inutile dont je ne comprend pas ton tuner qui ta envoyé ça sans lecture du fichier Ori sur ce type d'écu ..
La solution la moins onéreuse et la commande de l'écu vierge et passé par quelqu'un en officiel car sinon a se rythme la tu va finir par créer un mur de S3000 devant chez toi
26/02/2020, 17h41 | #14 |
ok donc pas moyen de sauver les meubles seul un calculateur neuf peut etre remis dans cet auto je te rmerci de ton aide bonne soirée
26/02/2020, 17h49 | #15 |
Non pas neuf, regarde le lien que je tes mis plus haut.. Occasion même réf et vierge. Sauver peut-être faisable mais deja faut repartir de l'écu d'origine sauf si tu peux effectuer un vierge sur les autres même réf.
Pose déjà tes mod que l'on voye le sw qu'il en sort.
cherche ori s3000 megane2 rs f1 | stephane | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 07/10/2017 08h03 |
Vierge Sagem s3000 megane2 1.6 | justinyours | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/04/2016 06h43 |
dump origine s3000 1.4 16v | redou28 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/04/2016 21h39 |
megane2 | mimi92390 | cimetière de présentation | 0 | 28/12/2013 17h49 |
dumps vierge megane2 sageme s3000 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/10/2011 23h57 |
