25/02/2020, 02h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
29/02/2020, 19h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salut a tous la 207 1.6 l hdi est revenue
voici le dump edc16c34 bosch je voudrait un vierge svp
le partage est la force de l'homme |
01/03/2020, 07h11 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Voila ton vierge. en MP. Bon Dimanche @ tous les amis ;) Jon.
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | mecano13 (07/03/2020) |
01/03/2020, 07h41 | #19 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut mecano13, j ai déjà eu le cas, mise a jour ecu ou tu met une vanne egr origine Peugeot, car adaptable ne fonctionne pas....
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | mecano13 (07/03/2020) |
07/03/2020, 19h29 | #20 |
Salut à tous la voiture demarer bien puis hier plus aucune communication calculateur j ai passer le diag pareil je rentre partout sauf dans le calculateur
le tableau de bord antipollution et mode verrou actif
le partage est la force de l'homme Dernière modification par mecano13 ; 07/03/2020 à 19h33. |
08/03/2020, 08h02 | #21 |
Update !!!!
08/03/2020, 12h58 | #22 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut , les alims, et fusible au niveau Ecu sont bon ?
Le vierge e2p tu l'as remit avec quoi ? |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | mecano13 (08/03/2020) |
08/03/2020, 18h35 | #23 |
salut bdm la personne est tomber en panne mode economie il a mi le booster pareil je lui est dit de d enlever le + il a euh une grosse étincelle
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- si ya moyent de souvez sont calculateur
08/03/2020, 20h09 | #24 | |
Aille ... Envoie dump ori eeprom , niveau fusible tout est bon tu m'as pas dis ? le 12 arrive bien à l'ecu ?
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ---------- Je veux dire antipollution ect .. quand sa démarrer |
08/03/2020, 20h54 | #25 | |
merci l'ami de tes reponse le dump original est en le 29/02/2020, 20h20 fusible ok le courant je vait le contrôler
le partage est la force de l'homme Dernière modification par mecano13 ; 08/03/2020 à 20h57. |
08/03/2020, 21h11 | #26 |
Contrôle aussi Ligne Can High , et Low il y a une passerelle entre bloc ABS/ESP , et Calculateur Injection c'est les deux fils torsadés pour le bus . Ligne K-Line aussi dessus .
08/03/2020, 21h15 | #27 |
celle la c'est pour 1.4 hdi 207 je sais pas si sa change pour 1.6 ….
08/03/2020, 21h17 | #28 |
09/03/2020, 12h15 | #29 |
salut j'ai tout bien contrôler le courant arrive bien j ai mi même un calculateur de 1.4 hdi pour tester le demarreur tourne reste a trouver comment reparer le calculateur
09/03/2020, 12h23 | #30 | |
---------- Post added at 01:23 PM ---------- Previous post was at 01:21 PM ---------- Et contrôle interne du calculateur , pas de composants cramé ou autre ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme avec WOW! 5.00.8 | STeF33 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 12/10/2015 09h25 |
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 06h11 |
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 10h18 |
Probleme avec upa | Shido | Programmeur de chip | 6 | 20/11/2013 17h19 |
Problème avec 206 1.4L HDI | djemai | Automobile en général | 60 | 15/05/2013 22h02 |
