S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
10/01/2021, 22h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Defaut DF106 sur Scénic 2l 150cv
Salut a tous.
DF106 : Bougies de préchauffage non configuré. Je n'ai rien trouvé pour soi-disant configurer ses bougies de préchauffage. Lorsqu'on fais une petite recherche sur Google il y a souvent le catalyseur qui revient. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'un DTC off pourrait régler ce problème ? Le calculateur est un EDC16CP33-6.1 Merci |
10/01/2021, 22h15 | #2 |
Pouvoir de réputation: 171 |
DF106 : permanent , intermittent , défaut qui s'efface ou pas ???? Et en faisant une lecture défaut EOBD ???? Quel code ???? ---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h13 ---------- Est ce que les bougies ont été contrôlés ??? Le boitier préchauffage ok ????
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Pilouf (11/01/2021), zingilingiling (10/01/2021) |
10/01/2021, 22h22 | #3 | |
C'est un défaut permanent qui se fasse à l'instant "t" mais qui revient aussitôt. Les bougies sont fonctionnelles. Boitier de préchauffage ok. J'ai oublié de vous dire que le moteur ne dépasse pas les 2500 tours. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Pilouf (11/01/2021) |
10/01/2021, 22h30 | #4 |
Refais un diag
post code eobd post paramètres , un max d'info on trouveras quelque chose qui cloche !!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zingilingiling (10/01/2021) |
10/01/2021, 22h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Ton moteur est un M9R ? si oui il est possible normalement de calibrer les bougies dans l'injection en fonction de la bague présente sur les bougies ( noire ou blanche ) La procédure est sur dialogys MR364 ( apprentissage , injection , bougies ) ci-joint. A+ |
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post: | akasa67 (11/01/2021), Pilouf (11/01/2021), Quattro899 (11/01/2021), zenata (10/01/2021), zingilingiling (10/01/2021) |
11/01/2021, 09h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Avec quel diag as tu fais la lecture ? As tu fais un scan complet du véhicule ? Dans quelle condition est apparu le défaut, des travaux ont été réalisés avant (remplacement des bougies, boitier où autres) ? En activation de composants, les bougies sont alimentées ? C'est un Scénic 2 où 3 ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zingilingiling (11/01/2021) |
11/01/2021, 10h23 | #7 |
Pouvoir de réputation: 68 |
Salut l’ami si le vehicule est equipé d’un FAP evite dtc off
Les bougie 2.0 servent aussi a régénérer le FAP Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Pilouf (11/01/2021), zingilingiling (11/01/2021) |
11/01/2021, 10h37 | #8 | |
Salut Pilouf, J'ai untiliser launch (Thinkdiag+diagzone) Oui j'ai fait un scan complet. Le défaut est apparu a la suite d'une vérification des bougie de préchauffage ou a un remplacement (on ne me dit pas tout) Mais je pense que dans un 1er temps je vais m'orienter sur le codage au niveau des bagues blanche, c'est peut être simplement cela. Mais faut que je me trouve un can-clip, le miens est HS. C'est un Scenic 2. |
11/01/2021, 11h27 | #9 |
C'est les bonnes bougies qui ont été montées ?
Tu devrais avoir du 7V dessus, à confirmer avec le N° de chassis où type exact du moteur. |
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
11/01/2021, 14h53 | #10 |
re
débranches le connecteur qui va du boitier de préchauffage au bougies pour voir si tu trouves le même dtc , voir si c'est la bonne ref bougie
11/01/2021, 20h45 | #11 |
Hello
De mémoire sur M9R les bougies en 11 volts ne sont plus fournies . Dans le cas ou l'on remplace par du 7 volts sans modifier le codage dans le calculateur elles ne fonctionnent pas longtemps . A+ |
20/01/2021, 21h55 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Mais, sur certains versions de soft injection (premieres modeles depuis fevrier 2006) cette calibration n'est pas disponible sur Clip sans reprog du calculateur. C'est un reprog specifique, 1ere passage avec un CD specifique, 2eme passage en mode connecte Rnet et puis inversions des deux fils du connecteur EGR. Il existe une NT de Fev. 2006, je pense... |
The Following 2 Users Say Thank You to baccara25 For This Useful Post: | dreamland (21/01/2021), peps382000 (15/02/2021) |
Outils de la discussion | |
défaut moteur Scenic | fred974 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 02/04/2019 14h13 |
Defaut abs renault scenic dci | RLL | ABS, ESP, DSC | 5 | 28/08/2015 11h14 |
scenic 2 defaut charge batterie | h tech | Mécanique générale | 5 | 27/01/2014 20h46 |
defaut direction scenic 2 | foulques | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 23/06/2013 23h47 |
scenic 2l 150cv 2008 | cavignac | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 27/04/2012 13h20 |
