06/04/2021, 14h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
code d'acces module confort(46) GOLF IV
bon jour a tout les membre de TE
J UNE GOLF4 1.9TDI DE 2001 (1J) j voulais adapter une telecomande avec vcds (module confort 46 adaptation canal 01) le problem le problem pas d'acces au canal 01 qund je essayer de lire ile me donne error donc j rentres dans le menu acces securisé mais il me demande un code d'acces la question comment je peu obtenire ce code ??? j chercher et essayer qlq code mais pas de resulta remarque : j entrer dans le calculateur [01 engin] en acces securiser avec le code (12233) et j entrer dans le calculateur [17 instrument] en acces securiser avec le code (13861) le prioritaire de cette véhicule a une seule clé sans telecomande merci |
06/04/2021, 14h49 | #2 |
j oublier de dire que le code logiciel du module confort est le [04097] 4 Lève-Vitres
07/04/2021, 01h18 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Pourquoi ne le fais tu pas manuellement ?c plus facile |
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post: | djamel30 (07/04/2021) |
07/04/2021, 09h17 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
essaie 31347 ou 30475 |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | djamel30 (07/04/2021) |
07/04/2021, 09h28 | #5 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut, il y a des boitiers confort incompatible avec la central a distance sur ces golf
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
07/04/2021, 11h58 | #6 |
j essayer de le fair manuellement mais pas de resulta pour les code login 31347 ou 30475 code error le code login 19283 ok mais tjr error sur canal01 |
07/04/2021, 12h05 | #7 |
merci Quattro899 pour ta reponse mais j pas bien compris . esq il ya des module confort[46] qui on pas l'option telecomande ??
07/04/2021, 12h23 | #8 |
merci pour vos reponse mais j un autre question
comment savoire c cette véhicule equipé d'un system centrale a distance d'origine ou non ??? |
07/04/2021, 13h09 | #9 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Avec la ref du calculateur.
07/04/2021, 16h37 | #10 |
07/04/2021, 22h41 | #11 |
Salam djamel oui voila c’est sa il y a des references de module confort confort pré équipé pour la central a distance et d’autres non
10/04/2021, 00h28 | #12 | |
1J0 959 799 Q module confort sans commande a distance 1J0 959 799 AH module confort avec commande a distance |
The Following User Says Thank You to djamel30 For This Useful Post: | Quattro899 (10/04/2021) |
golf 4 2001 problème module confort | zaiko | Mécanique générale | 12 | 26/06/2023 21h39 |
Programmation module confort | steph547 | Programmeur de chip | 13 | 10/11/2019 20h07 |
Module de confort a3 8p | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 06/07/2018 11h55 |
module confort + vin | mahfoud lichani | Café du forum | 0 | 16/06/2015 19h55 |
Module de confort vw | nas33 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 05/01/2015 19h41 |
