Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
12/04/2021, 16h05 | #16 |
Pouvoir de réputation: 81 |
si tu n as pas ton pin. lis eprom de airbag et post le ici
12/04/2021, 20h30 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut a tous merci ggvaniou non le pin je l'ai j'ai smok uhds je te remercie j'ai opcom version chinoise mais je ne sais pas avec quel version je vais l'utiliser est ce qu'il est compatible avec toutes les version opcom
13/04/2021, 01h40 | #18 |
Salut petite question vous n'avez rien change sur le véhicule (le compteur) ou autre ?
sinon l'ecu est placé sur le moteur est HS |
13/04/2021, 07h44 | #19 |
Slt
Rien à voir avec le sujet mais j'ai dépanner un 1l3 cdti et en démontant le capteur arbre à came sans le débrancher de la prise, la Corsa à fini par démarrer. Je l'ai remis et hop, elle roule bien. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
13/04/2021, 08h16 | #20 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour ton problème me fait penser a ca ....
Opel corsa 1.4 | akasa67 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 30/03/2018 14h05 |
opel corsa d | brahim chafa3 | Transponder, code pin | 6 | 19/04/2016 12h09 |
écu opel corsa c | abdel59100 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 08/01/2016 21h25 |
opel corsa | memati | Compteur kilométrique | 5 | 02/04/2011 17h43 |
opel corsa c 1.0l | kams20040 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 23/07/2010 14h00 |
