Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
03/04/2021, 10h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Flash écu alfa Roméo mito
Bonjour, Y a-t-il quelqu’un qui est dans sa bibliothèque Y a-t-il quelqu’un qui est dans sa bibliothèque Un flash un flash de calculateur moteur pour alfa Roméo mito 1.6 multijet 120 ch référence 0 281 015 573,
Merci. |
03/04/2021, 11h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Que veut tu faire ? Post déjà ton original....
03/04/2021, 11h40 | #3 |
Salut, en fait j’ai un problème sur le véhicule au démarrage la pression gazoil monte à 4000 bas, C’est pour ça je veux flasher le calculateur avant de le changer, merci.
03/04/2021, 12h26 | #4 |
Post ton original
03/04/2021, 12h39 | #5 |
OK je le posterai lundi car je n’ai pas encore lu,
merci pour votre réponse. |
04/04/2021, 19h45 | #6 |
salut ggvaniou. voila le flasch
---------- Post added at 06:45 PM ---------- Previous post was at 06:42 PM ---------- salut ggvaniou. voila le flasch. |
04/04/2021, 19h48 | #7 |
14/04/2021, 01h00 | #8 |
Bonjour, personne pour un coup de main.
14/04/2021, 04h08 | #9 |
Tu l as lu avec quel outil ?
14/04/2021, 06h33 | #10 |
Salut, ktag.
14/04/2021, 07h02 | #11 |
Pouvoir de réputation: 18 |
fichier mito 120mjt
voila, lu au kess.
un petit thanks pour la route. |
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | NBpower (14/04/2021) |
14/04/2021, 08h07 | #12 |
Merci BASSH
16/04/2021, 07h51 | #13 |
Bonjour basse, problème résolu, encore merci une nouvelle fois.
The Following User Says Thank You to NBpower For This Useful Post: | ggvaniou (16/04/2021) |
ALFA ROMEO MITO Continental 50518368 clear | Race84 | Airbag | 3 | 22/07/2020 11h10 |
FAP OFF Alfa Romeo - Mito | Lefaubourg | Chiptuning | 4 | 26/09/2019 13h15 |
clear alfa romeo mito Continental 50524710 eep 95320 | infoiosx | Airbag | 6 | 26/01/2019 10h53 |
Cartographie Origine Alfa Romeo Mito 120 1.6jtdm | nicolas1149 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/01/2018 16h39 |
Alfa romeo mito | Meziane93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 4 | 21/11/2013 13h13 |
