programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/04/2021, 13h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
programmation clé c8
j ai un souci le voiture probleme de démarrage et la cause la cle qui a fait une chute de 3 étages Mdr ma question est-il possible de reprogramme une autre avec diagbox de MR RORRY et qu'elle est la procédure merci |
13/04/2021, 14h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
clef
oui aucun soucis avec diagbox si ta le code pin
13/04/2021, 14h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Voila la procédure en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=cpxMWGXw964&t=182s Avec le code PIN ! |
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post: | zorg (13/04/2021) |
13/04/2021, 14h48 | #4 |
Cool merci y a t il une possibilité d avoir ce code pin
Y a t il un petit logiciel pour l avoir comme pour les Renault merci |
13/04/2021, 14h55 | #5 |
clef
dans le calculateur 5P08 si ta un edc15C2 3 BROCHE
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | zorg (13/04/2021) |
13/04/2021, 16h10 | #6 |
Il faut résoudre le EPREOMM
14/04/2021, 08h10 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
avec fvdi ton recupere le pin en lecture data ecu
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | bbert90 (14/04/2021) |
14/04/2021, 11h45 | #8 |
sans le code pin , il y a la solution de cloner ta clé avec le handy baby selon ton chip .
https://www.youtube.com/watch?v=75kjE9QJQ0g |
14/04/2021, 11h56 | #9 |
clef
salut elle morte sa clef tu va cloner quoi ,,?
14/04/2021, 12h26 | #10 |
14/04/2021, 13h03 | #11 |
si il avais une autre clef aucun problème de démarrage
14/04/2021, 20h40 | #12 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt code pin chez concession ca coute rien
14/04/2021, 23h13 | #13 |
Pouvoir de réputation: 21 |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Marseille-Clé (15/04/2021) |
14/04/2021, 23h27 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
sur ll'eprom 5P08 sue les edc15C2
programmation cle e46 et e39 | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 10 | 23/10/2018 14h06 |
Programmation Clé MB | jah83 | Programmeur de clé | 41 | 04/09/2018 09h35 |
programmation clé 306 | KKHALIL | programmation & synchronisation de clé | 14 | 31/01/2018 14h04 |
Programmation clé BMW | diagnosis29 | Programmeur de clé | 15 | 10/12/2017 03h31 |
programmation cle e36 bmw | marocoboy95 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 09/03/2016 15h28 |
