Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
31/01/2019, 08h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Purge jumper 2.2 HDi de 2015 impossible !
Bonjour a tous,
J'ai actuellement un jumper 2.2 HDi de 2015 au garage et je m'arrache le peu de cheveux qui me reste 😁 à essayer de purger ce camion, ms sans succès ! La pédale de frein s'enfonce sans résistance. Maître cylindre neuf, plaquettes neuves, ABS neuf. Ttes les pièces sont d'origines et la purge s'est faite de manière classique et avec l'appareil a purger de psa. Résultats tjr la pédale qui s'enfonce. C'est la 1ere fois que je tombe sur un véhicule aussi récalcitrant niveau purge de frein. Zavez une idée sur le problème ? Merci |
31/01/2019, 08h33 | #2 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Ce problème arrive de temps à autre lors de remplacement des pièces. Dans ce cas, après une première purge, faite avec appareil de purge, je roule et fais déclencher l'ABS à plusieurs reprises. Ensuite je refais une nouvelle purge. Généralement ça fonctionne, même si certaines fois il faut refaire une fois la manip. |
31/01/2019, 08h42 | #3 |
slt Pilouf,
Qu'entends tu par "déclencher l'abs"? Tu veux dire je roule puis je freine "brutalement"? |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | Y.B tec (02/02/2019) |
31/01/2019, 09h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu as bien ouvert les voies abs avec la valise,pour la purge.
si pas fait ,ton bloc abs est plein d'air et l'air est evidement compressible |
31/01/2019, 09h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt les amis.
S'il vous plaît aidez le a garder ses cheveux hahhaha Blague a part.... Tu as purger dans le bon sens !? Plus près de abs etc.... Je pense que yann veut que tu roule et que tu fasse un bon freinage pied gauche pour déclencher abs XD ---------- Post added at 10:40 AM ---------- Previous post was at 10:38 AM ---------- Ah c'est pilouf qui te demande de faire déclenche désolé... |
31/01/2019, 09h58 | #6 |
31/01/2019, 10h10 | #7 |
si ca ne freine pas,ca va etre tres compliqué de declencher l'abs.
il utiliser la valise dans les test actionneurs |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Tidus97 (31/01/2019) |
31/01/2019, 10h30 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
+1 yann3
les vehicules apres 2010, valise obligatoire pour purge complete, quand l'option est dispo dans diagbox (ou n'importe quel valise) t'as pas le choix. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Tidus97 (31/01/2019) |
31/01/2019, 10h37 | #9 |
Sur Jumper et boxer euro 5 pas de purge a la valise... Je vais explorer les pistes données. Merci
31/01/2019, 10h47 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Vérifie ton répartiteur a l arrière
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | Tidus97 (31/01/2019) |
31/01/2019, 12h03 | #11 |
Pouvoir de réputation: 172 |
tu isoles avec des bouchons coniques filetés tu fais le maitre cylindres tous seul , c'est a dire sans aucuns tuyaux jusqu'à obtenir une pédale dure puis 1 circuit tuyau , puis deux , puis trois etc .... C'est une façon de localiser l'étrier grippé ou flexible hs c'est une façon de procéder par élimination , travail d'amont en aval la roue la plus éloigné en dernier j'espère que tu as compris le procédé ---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h55 ---------- moi , j'arrive toujours a trouver en procédant de la sorte il faut être méthodique , faire circuit par circuit et tu peux pas te louper ---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 12h59 ---------- les bouchons coniques filetés , je les récupérés sur les maitres cylindres hs ou bien tu récupères de la vieilles tuyauterie que tu coupes et soudes a la brasure cuivre pour faire office de bouchon
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | tdipower11 (02/02/2019), Tidus97 (31/01/2019) |
31/01/2019, 12h24 | #12 |
Pouvoir de réputation: 20 |
j ai déjà eu le cas sur C4 2012, j ai passer quasiment 1.5 L de liquide avant d y arriver avec purgeur dernière génération de chez facom , j ai fait la procédure avec diagbox cela ma peut être avancer un peut!!!! enfin pour te dire qui faut purger et insister sur la purge et par la même occasion tu aura fait un entretien précoce du liquide.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Tidus97 (31/01/2019) |
31/01/2019, 14h25 | #13 |
Merci pour vos interventions :) , c'est hyper sympa!
Résolu par la solution proposé par Pilouf ! Bien que la pédale soit molle, elle freine suffisamment pour faire travailler l'abs, et là la pédale s'est mise à devenir de plus en plus rigide! Dernière purge rapide et au top! Juste pour la petite histoire, j'ai suivi la procédure psa, ça n'a pas marché cette fois, d'habitude ça marche impeccable mais ce camion là n'a pas dû lire le même bouquin que moi :) |
31/01/2019, 17h47 | #14 |
ca c'est une vrai info,il faut juste la retenir,il y a tellement de chose a retenir que ca deviens compliqué
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
02/02/2019, 08h06 | #15 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Il faut tout noter dans une cahier avec tout les solutions
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
diag ecu moteur impossible sur jumper 3 avec diagbox | felix | Peugeot, Citroën | 12 | 11/12/2018 23h59 |
Scenic 1 Phase 2 - Purge impossible | dj83 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 29/10/2017 22h59 |
Activation delphi 2015.1 IMPOSSIBLE | lifestar26 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 31/07/2017 23h16 |
Purge circuit Matiz 2 2008 impossible !!! | r1lef | ABS, ESP, DSC | 5 | 15/12/2015 20h38 |
