Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
08/09/2012, 05h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Voyant Verouillage direction sur SERIE 1 2006
Coucou à tous ,
J'ai un ami qui possédé une 118D depuis 2006 (il l'a acheter neuve) Elle à eu pas mal de défaut dans sa jeunesse , comme la colonne de direction qui a été remplacé (en garantie ). Actuellement , elle totalise 200 et quelque mile , et il souhaite l'amener jusqu'à la fin , qui semble proche à mes yeux d’ailleurs ..... Malheureusement le témoin de colonne de direction arrête pas de clignoter et chez bmw c'est 700€ pour changer la colonne de direction . Il s'agit du boitier situé sur la colonne qui est en défaut ! Du coup il ma solliciter pour que je lui trouve une solution car le voyant le dérange réellement mais le véhicule marche parfaitement bien ! -J'ai donc penser supprimer l'ampoule , ou plutot la LED dans le DASH et l’émuler avec résistance pour éviter un défaut du genre panne lampe ... -Changement de la colonne c'est trop cher , et le boitier se fait pas au détail Que pensez vous de cette solution et comment calculer la valeur de la résistance à mettre?? Merci pour votre réponse , rassurez vous il n'y'a pas de trafic ou quoi que ce sois , juste une inhibition d'un témoin car ca le "SAOUL"!!! Je remercie à tout ceux qui répondront pour mon premier post de demande et promet que si je peu j'apporterai mes conseils |
08/09/2012, 06h17 | #2 |
Qui peu me dire comment éditer un message pour éviter de poster à deux fois?
Je tenais à ajouter que la led en l occurrence que je souhaite supprimer et remplacer par une résistance je pense que c'est la solution, est une LED à 4 pin en CMS car elle peu passer du orange au rouge . Je pense donc mettre 2 résistance CMS en remplacement mais j'ai aucune idée de la formule pour choisir la valeur ... et déjà si c'est une bonne solution ! Désolé pour le double message mais je sais pas éditer!!!!! |
08/09/2012, 06h20 | #3 |
Voilà les LED à 4 pins qui peuvent passer de l'état orange à rouge suivant le defaut ! la en l’occurrence je suis en ROUGE !!! |
09/09/2012, 19h00 | #4 |
Personne n'aurais une idée du sujet ??
09/09/2012, 20h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
je crois en suppriment une lampe c est franchement pas bien et même dangereux et interdis car c est un organe de sécurité
fait un diag poste le résulta a ce moment la on pourra d aider |
10/09/2012, 03h28 | #6 |
Concernant le Diag , c'est la maladie des série 1 soit , un défaut dans le calculateur de direction concernant l'antivol au démarage il faut changer la colonne entièrement .
Elle à ce défaut mais n’empêche en rien son bon fonctionnement . Cette Bm ne seras pas vendu et arrive déjà en fin de carrière vu l'état , c'est pour ca qu'il souhaitai que je retire la LED voili voilou ;) |
13/09/2012, 16h12 | #7 |
a fermer car le sujet n'est plus d'******ité
Passage chez BMW reprog du boitier ! |
probleme verouillage centralisé 307 hdi | justinyours | Peugeot, Citroën | 9 | 26/12/2012 17h19 |
voyant défaut panne direction | SAMIR75 | Voyant et led | 1 | 09/10/2012 16h07 |
problem de verouillage centralisé sur partner | newfree | Peugeot, Citroën | 15 | 16/06/2012 02h33 |
cas bmw serie 1 voyant cle ?? | alexdu13400 | Programmeur de chip | 2 | 18/12/2011 17h04 |
verouillage MB ML320 | auto diag1 | Tableau de bord en général | 0 | 10/06/2010 10h54 |
