02/06/2020, 06h23 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Cherche vag can commander 5.5
Bonjour a tous,
J'ai degoté un cable qui est soit disant un vag can commander 5.5 mais clone et sans install, est ce qu'il existe un lien ou pour le telecharger s'il vous plait? |
06/06/2020, 18h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
The Following 4 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post: |
07/06/2020, 11h53 | #3 |
Merci beaucoup pour le lien, je vais le tester de suite
07/06/2020, 13h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
slt
post photos , fermé et ouverte de ta vci voir si tu as bien vag can commander 5.5 Tu veux faire quoi avec ???
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Black gees (28/07/2020) |
28/07/2020, 02h19 | #5 |
Désolé si ce n'est que maintenant que je te reponds Zenata,
Helas, apres de multiples tentatives, j'arrive pas a etablir une connexion avec la cable et pourtant l'installation c'est bien passé je doute fort que c'est la cable en elle meme qui est foireux Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
02/08/2020, 15h06 | #6 | |
Voici les photos Pour son utilisation, je compte surtout faire des appareillages et explorer ses fonctions Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
04/08/2020, 16h40 | #7 |
Mais normalement ca ressemble a quoi?
10/08/2020, 21h47 | #8 |
Qu'est ce que tu en dit zenata? Est ce le bon cable ou c'est mort?
10/08/2020, 22h02 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam moi je. Dit que tu devrais installer le soft et essayer Sur la forme c’est le même Ton PCB a l’air ancien sur les nouveau mais toujours en 5.5 il est rouge Tu a peut être le 3.6 en main qui est plus ancien |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Black gees (11/08/2020) |
14/08/2020, 01h02 | #10 |
Justement je l'ai installé et testé mais ca passe pas
18/08/2020, 21h03 | #11 |
Helas, presque une semaine que je cherche une solution pour ma cable et j'ai pas avancé d'un pas, j'ai beau modifié les port COM mais toujours le meme resultat,
Soit c'est ma version qui n'est pas supporté par la cable soit la cable est hs, si quelqu'un a la version 3.6 je suis preneur Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
18/08/2020, 22h06 | #12 |
Pouvoir de réputation: 6 |
salut a tous moi aussi mème soucis.
19/08/2020, 03h59 | #13 |
Pouvoir de réputation: 18 |
slt je l'ai aussi jamais reussi a le faire fonctionner mm sur w7 32B et c bien la 5.5
j'ai cru entendre qu'il fonctionne seulement sur xp |
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Black gees (24/08/2020) |
24/08/2020, 05h50 | #14 | |
07/03/2021, 00h54 | #15 |
essaies cette solution avec ta version 5.5 sinon prends vag can K commander 5.1 /4.5 1. Connectez l'interface au port USB de votre PC et installez les pilotes à partir du dossier "Pilotes USB". 2. Copiez quelque part le dossier "VAG-CAN Commander 1_1 prima" où vous voulez placer ce programme 3. Dans le dossier "VAG-CAN Commander 1_1 prima", vous avez le fichier "tester.ini", ouvrez-le par exemple avec le bloc-notes et changez PORT = ... avec le numéro de votre port COM virtuel installé à l'étape 1. Pour vérifier lequel est votre port COM virtuel allez dans le gestionnaire de périphériques -> PORTS (COM & LPT) -> Port série USB (COM ...). 4. Le programme est prêt à être utilisé Utilisant: 1. Connectez l'interface à USB et OBDII de la voiture 2. Démarrer le programme 3. Choisissez l'unité que vous voulez 4. Appuyez sur "Ouvrir la chaîne" 5. Faites ce que vous voulez 6. Lorsque vous devez changer d'unité, appuyez sur "Fermer le canal" puis à nouveau 3.
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | vortex (07/03/2021) |
vag k+can commander 1.4 | kdo75 | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 18/01/2018 18h32 |
VAG CAN Commander 5.5 | taxi5114 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 13/09/2016 22h50 |
Vag k can commander 3.6 | CHATONDU38 | Autres | 3 | 04/08/2013 19h47 |
VAG K+CAN Commander 1.4 | sidj | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 10/06/2009 21h44 |
vag commander 1.4 | francois 58 | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 24/01/2009 14h35 |
