S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
08/02/2021, 12h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Paramétrage turbo aprè changement
Salut a tous
J'ai un pote qui a voulut changer son turbo suit a un problème de pression, des le changement le défaut P3348 est apparu.(turbo occasion) Sachant que c'est sur une a4 3l tdi 240cv de 2008. J'aurais voulu savoir si il y avait un paramétrage avec vagcom a faire. Merci à vous |
08/02/2021, 13h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
est ce que le DTC est permanent ou sporadique ? Effaçable au +APC ? Le DTC était il présent avec l'ancien turbo ? Jette un œil ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128 Et ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=35759 |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | cedmtech (08/02/2021) |
08/02/2021, 14h15 | #3 |
Merci pour ton aide
Non il était pas présent avant il a cru bien faire car il avait juste le défaut pression turbo. |
08/02/2021, 14h26 | #4 |
Peut être mauvais diag de départ..
Dans ce cas faire un essai en montant l'ancien actuateur sur le turbo d'occasion et voir si défaut toujours présent |
08/02/2021, 14h57 | #5 |
08/02/2021, 15h42 | #7 |
Oui je vais voir le faisceau et défaut toujours permanent si c'est la réponse a ta question
08/02/2021, 16h05 | #8 | |
vérifie le faisceau et pin connecteur actuateur si pas trop desserrés. Vérifie aussi la mobilité de la géométrie variable du turbo, quitte à faire un essai d'effacement DTC actuateur désaccouplé. |
08/02/2021, 17h41 | #9 |
Pouvoir de réputation: 9 |
J'ai changer lactuateur sur un 3l v6 A4 j'ai pris celui d'un q7 et effacement des défauts tout seul sans aucun réglage Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | cedmtech (08/02/2021) |
08/02/2021, 19h48 | #10 |
Ok merci pour l'info je vais voir si c'est le cas autrement plus qu'à trouver le souci.
Outils de la discussion | |
Changement cartouche chra turbo 1.6 HDI | hadil | Mécanique générale | 28 | 21/06/2020 22h44 |
Couple de serrage changement turbo (golf 5 tdi) | zinzin31 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 29/11/2016 17h35 |
[DOSSIER A CLASSER] changement de turbo JTD | alfa-fiat | Tutoriels | 4 | 01/08/2016 17h41 |
Peugeot 407 ne démarre plus âpre changement volant moteur | momo59490 | Automobile en général | 17 | 23/06/2016 09h10 |
touareg problem apre changement de battree | infobadr | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 26/02/2012 09h29 |
