22/02/2021, 20h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
nissan qashqai
bonjour j a i un problème sur un qashqai j 10 impossible de code les injecteur j ai teste plusieurs diag rien a faire
22/02/2021, 20h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Quel moteur ? 1,5 ou 2 litres ? Tu es sur de tes codes ? Normalement ca passe tout seul ! |
22/02/2021, 20h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour et donc on doit deviner l'année et le moteur ? Bon je dit 2010 avec 1,5 dCi ?
22/02/2021, 20h41 | #4 |
dsl 1.5 dci j10
---------- Post added at 09:41 PM ---------- Previous post was at 09:39 PM ---------- le bosch kts me dit sa prend pas codage le autel aussi ya que autocom ki propose et il di ya pas de code enregistre sur calculateur |
22/02/2021, 20h41 | #5 |
Met une photo de ton injecteur et dit moi qu’elle code tu rentres ? Avec qu’elle diag as tu essayer ? |
22/02/2021, 20h43 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
injection bosch , siemens ????? ---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h42 ---------- Quel diag ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary89 (22/02/2021) |
22/02/2021, 20h45 | #7 |
Siemens la dessus. A mon avis il doit se tromper de code |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | gary89 (22/02/2021) |
22/02/2021, 20h53 | #8 |
Pourquoi les recoder ? Changement ? Voyant moteur ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zenata (22/02/2021) |
22/02/2021, 22h35 | #9 |
injecteur hs donc changement des injecteur sur bosch et autel fonction non supporte y a que autocom qui me propose la fonction codage
23/02/2021, 15h44 | #10 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt
si cest du siemens rentre les 4 codes en meme temps apres pr le bosch ..je crois mais pas sur nissan consult |
23/02/2021, 18h11 | #11 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour,
j'ai eu le meme soucis. je n'ai rien codé car ni kts ni multidiag n'a voulu le prendre en compte sur injecteur siemens vdo. apprentissage routier et plus de soucis. cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
01/03/2021, 23h30 | #12 |
meme en essai routier rien a faire
02/03/2021, 06h10 | #13 |
Pouvoir de réputation: 54 |
j'ai eu pareil mais après un écriture par OBD au kess , code effacé , pas eu le choix de l'envoyer chez Nissan , aucun diag ne les codai
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
02/03/2021, 07h08 | #14 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
j'ai eu le cas sur un NV200 , après clonage , plus de VIN et plus de codes injecteurs , j'ai fait mise à jour avec LAUNCH et tout est rentré dans l'ordre , écriture VIN et codage injecteurs
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | Minimox (02/03/2021) |
nissan qashqai | madrid31 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 03/07/2019 09h30 |
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 | everson29 | Airbag | 8 | 12/07/2018 17h49 |
Nissan qashqai 2.0 | sharediag | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 19/10/2017 10h41 |
nissan qashqai | mattt | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 02/06/2017 18h31 |
nissan qashqai 1.5 l dci 106 | Defapeur fou | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 12/10/2013 22h00 |
