23/02/2021, 07h23 | #61 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut J’ai déjà lu par obd batterie bien chargé il la lu en 1mn Si ma mémoire est bonne Et aussi sur land Rover sid 208 40 sec de lecture sans souci. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | diagnosis29 (23/02/2021), MecaTech (27/11/2021) |
23/02/2021, 08h16 | #62 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
mon experience sur le sid208 psa en Bench ou OBD soit avec KTAG ou AT même probleme pour réaliser une lecture ou ecriture, il faut qu'au minimum qu'il y est une coupure du 12v au moins 10 minutes avant chaque opération voilà A+
only official |
23/02/2021, 08h31 | #63 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut merci pour l’info j’ai un off à faire cette semaine sur un boxer je vais essayer ta méthode
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
23/02/2021, 12h51 | #64 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
sid208
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h45 ---------- Moi je fais au moins 15 tentative de ecrire le bacup du mem ecu. me ca marche pas. |
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
23/02/2021, 18h57 | #65 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Il a beau être assez bien mais même le x17 fait tous en obd eeprom flash en 5mn ... Et je parle même pas du bench . Mais a coter j'avoue qu'il fait les vd46 alors que Magic sont encore derrière . Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
23/02/2021, 19h49 | #66 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut le sid208 monté sur psa, ford, éviter de le faire par obd ou bench. Celui qui a un outils comme ktag qui permet de lire et écrire via pinout c'est moins de soucis
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
25/02/2021, 17h18 | #67 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Déjà fait sid 208 plusieurs fois par obd mais je sais plus si c était avec x17 ou AT
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
27/02/2021, 13h29 | #68 |
salut fait plusieurs sid208 ford psa tres tres rapid aucun soucis bien penser a mettre un booster tres capricieux
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
03/03/2021, 12h08 | #69 |
Bonjour a tous, qi a reussi faire lecture en bench edc16C36 master 2.5DCI? moi je pas réussi. toujour (Initializing ECU)
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h07 ---------- avec autotuneur |
03/03/2021, 12h36 | #70 |
salut je nai pour l instant pas reussi a lire un seul edc16 en bench par contre a l obd nikel et se que sa vous ai deja arriver
03/03/2021, 18h02 | #71 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
aussi un edc16c34 en bench PSA nickel lecture ecriture t'utilise bien le nouveau cable ?
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
15/03/2021, 16h04 | #72 | |
Salut J’ai déjà fait à plusieurs reprises en obd sid 807 Psa 208 et même une fois sur 207 cabriolet je me rappelle je la trouve pas du coup j’ai pris 208 Ça passe nickel sans problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
15/03/2021, 20h11 | #73 |
Je confirme, sid807, PSA ou Ford ça passe nickel en obd A+
only official |
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | MecaTech (27/11/2021) |
15/03/2021, 20h19 | #74 |
Les gars louay parlait du sid208 et non du sid 807....
15/03/2021, 20h45 | #75 |
T'inquiètes, j'ai aussi parlé du sid208.......
Et je confirme juste un avis sur le sid807
only official |
Autotuner | Verdun | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/01/2021 10h00 |
Autotuner | yvespapou | Café du forum | 2 | 20/07/2020 10h34 |
Autotuner ou CMD | Ugmolow | Flasheur de calculateur | 7 | 18/08/2019 01h27 |
X17 ou autotuner | tony60 | Chiptuning | 16 | 31/05/2018 17h04 |
