S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
04/03/2021, 07h36 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
l'emplacement initial c'est-à-dire à l'intérieur de la pompe non il n'y a pas de continuité avec la carcasse de la pompe mais ce qui me met le doute c'est la vidéo du russe qui la met à l'extérieur sur le châssis qui lui est relié à la masse. d'où ma question.
04/03/2021, 07h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
le dos du mosfet est relié a la pin du milieu et c’est la sortie vers electrovanne ! elle ne peut pas être mis a la masse ! le russe l’a sûrement isolé électriquement !
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Strikers (04/03/2021) |
04/03/2021, 08h48 | #18 |
Pouvoir de réputation: 32 |
lien https://www.youtube.com/watch?v=ydwzUSeH-4A ---------- Post added at 08h41 ---------- Previous post was at 08h37 ---------- le MOSFET n'es pas le même ---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h41 ---------- il semblerais que le boitier to220 ne soit pas a la masse isolation mika et petit boulon isole |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | Strikers (04/03/2021) |
04/03/2021, 09h13 | #19 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Il existe 2 types de boitier : le TO220 avec la partie métallique reliée au drain et le TO220F qui lui est entierement isolé. Cordialament. |
04/03/2021, 09h18 | #20 |
a mon avis le changement de MOSFET ne doit pas tenir longtemps
surement il y a des personnes sur le site qui ont déjà fait la modif soit mis extérieur ou intérieur et nous dire plus sur isolation irlr2905 |
04/03/2021, 09h35 | #21 | |
ils refroidissent comment ?? Dans la vidéo le Russe utilise un qui n'est pas isolé franchement j'arrive pas à trouver comment il a fait. |
04/03/2021, 09h48 | #22 |
il semblerais que le boitier to220 ne soit pas a la masse isolation mika et petit boulon isole[/QUOTE]
Après avoir bien regardé la vidéo je pense que tu as trouvé la solution il utilise du mica et un boulon avec une rondelle isolé. Merciiii |
04/03/2021, 16h52 | #23 |
La diddérence entre le TO220 et le TO220F est non seulement l'isolation mais souvent le coéfficient de conduction thermique est différent mais si vous le vissé sur le chassis cela devrait suffir à son refroidissement.
Outils de la discussion | |
Test du premier airbag extérieur | WJon | Café du forum | 8 | 10/06/2019 21h57 |
pneu usee sur le flanc exterieur | mohcen | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 07/01/2018 08h21 |
température extérieur scennic | jc29 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 20/01/2017 18h58 |
a propos du mosfet vp44 | technicien | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 13/08/2014 07h34 |
sonde temp exterieur 206 sedan | alilou | Peugeot, Citroën | 3 | 16/03/2009 08h46 |
