Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
06/03/2021, 20h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 249 |
c'est bien joli tout ca mais ce n'est pas le diag, la voiture est restée arretée longtemp ? prob de batterie ? on connait le systeme hydractive suspension et direction avec LHM, toi c'est du HDS
code moteur 4 ht c'est ecris dans ton vin, tu as une pompe hydraulique pour la direction ou pas car il y a les 2 systemes ?? Dernière modification par jphp ; 06/03/2021 à 20h24. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Pievert (06/03/2021) |
06/03/2021, 20h38 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
06/03/2021, 20h44 | #18 |
prechauffage est un def redondant chez PSA il est pratiquement toujours present meme si tout est ok oublis , rien a voir, la ventilation a fond meme les cle dans la poche, peut aussi venir d'une regeneration du FAP en cours non abouti
06/03/2021, 20h52 | #19 |
La regeneration à était faite ya deux jours avec succès et toujours pareil le probleme et venue de suite après avoir mis le mauvais Bsm d'après moi c'est le Bsi et mon electricien le pense aussi resté à le reprogrammer on verra je pense pas que kessv2 gère le Bsi ?
06/03/2021, 21h12 | #20 |
interresse toi au GMV avant de taper dans le BSI, tu as soit un boitier GMV sur la buse du ventilo, soit un cache a ouvrir toujours sur la buse et dedans un relai possible que le relai ait fumé collé
06/03/2021, 21h18 | #21 |
J'ai cherché un relai mais pas trouvé on verra demain merci.
06/03/2021, 21h44 | #22 |
sur la buze de ventilateur coté moteur cote chauffeur, un cache a declipser dedans le relai et le faisceau , sinon un boitier GMV pas de relai, suivre le faisceau du ventilo c'est juste a coté
07/03/2021, 07h47 | #23 |
07/03/2021, 12h09 | #24 |
salut, on vois bien le relai au bout du faisceau
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (07/03/2021), Pievert (07/03/2021) |
07/03/2021, 12h31 | #25 |
Salut j'arrive pas à trouver un relai il se vend complet avec le ventillo. Je crois.
07/03/2021, 12h34 | #26 |
vu la longueur du faisceau comme déjà dit, c'est juste a coté, il y a un cache en plastique a déclipser, c'est juste là et non il n'est pas fournit avec le ventilo chez PSA
Dernière modification par jphp ; 07/03/2021 à 12h36. |
07/03/2021, 13h23 | #27 |
Oui je vois le cache mais inaccessible
07/03/2021, 13h32 | #28 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Comme JPHP l'a dit, d'abord on voit les relais et la sonde fric. Déjà eu le cas du relais collé sur 407, invisible à la valise. La regen fap aussi |
The Following 3 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post: |
07/03/2021, 13h50 | #29 |
Oui je pense aussi le relai mais dure d'accès je vais laissé ça au mécano à moins qui a une astuce pour accéder, j'ai essayé d'enlever le phare mais même lui veux pas sortir j'aurai du resté sur ma vieille Mercedes mécanique simple lol
The Following User Says Thank You to Pievert For This Useful Post: | jphp (07/03/2021) |
07/03/2021, 13h59 | #30 |
Pas sûr, le phare sort en descendant le bouclier
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum http://en.miui.com/?fromuid=56283499 |
Tags |
c5 phase 2.2.2 |
W204 Volant phase 2 sur phase 1 | Ugmolow | Mercedes Benz | 20 | 02/05/2023 18h47 |
Clé 307 phase 1 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 32 | 28/02/2017 05h19 |
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 | petru2a | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/12/2016 09h42 |
c5 phase 2 | terranoo | Boite de vitesse | 5 | 01/09/2016 16h08 |
Clé 406 phase 2 | tony76 | programmation & synchronisation de clé | 33 | 14/02/2013 08h48 |
