S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
09/02/2021, 22h07 | #16 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut Gary , je rejoins nos amis pour le problème du à un tire clou, par contre tu utilises odis ? Sinon vérifie alimentation borne 15 et 30 , vérifie aussi si tu n’as pas eu d’infiltration d’eau au niveau du boîtier à fusible habitacle ça peut couler au niveau de la prise obd .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | gary01 (09/02/2021) |
09/02/2021, 22h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut les gars,
Non j’utilise pas odis.j’ai un vas5054 mais jamais installé. Le tire clou c’est pas sur du tout.par contre en fouinant je viens de trouver un fusible qui serait pas deconnant. Il protege la lunette arriere,mais aussi abs et clim.je vais verifier de ce coté la reverifier le fusible(c’est eux qui ont fait les verif.)mais aussi verifier si ca n’as pas chauffé au niveaux du support Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/02/2021, 22h26 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir, avez vous l immatriculation?
Afin de regarder sur un schema si il y a un fusible commun avec ces systeme? |
The Following User Says Thank You to gexrider For This Useful Post: | gary01 (09/02/2021) |
09/02/2021, 23h19 | #19 |
09/02/2021, 23h35 | #20 |
J’ai un petit soucis par contre avec vesa de haynes.il fonctionnait tres bien mais la j’ai un logo flash.quelquéun a le meme probleme?
10/02/2021, 00h02 | #21 |
Pouvoir de réputation: 12 |
je suis entrain de regardé avec le vehicule que tu a cité je suis sur ABS je ne vois pas de logo flash peut être sur un code defaut
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h00 ---------- même pas j'ai rentre un def au Hazard rien de tous ca |
The Following User Says Thank You to hscar For This Useful Post: | gary01 (10/02/2021) |
10/02/2021, 00h18 | #22 |
Voila ce que j’ai....
Et peu importe le vehicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | hscar (10/02/2021) |
10/02/2021, 08h30 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
Je suis entrain de tester plusieurs soluce pour le réactiver. Je ferais un post. En attendant https://drive.google.com/file/d/1B83...ImLze2Qd5/view Désinstalle avec unistalleur de ce pack Redémarre ton pc Installe a nouveau flash de ce pack (a la fin sélectionne NE PAS METTRE A JOUR) Tiens moi au courant |
10/02/2021, 09h14 | #25 | |
Ca ne marche pas non plus.toujours le meme logo.j’ai meme reinstallé le programme ca change rien. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
10/02/2021, 09h18 | #26 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
Même si flash player a été arrêté tu devrais pouvoir l'utiliser en offline car t'es pas en ligne la j'imagine |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | gary01 (10/02/2021) |
10/02/2021, 09h49 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
peut etre la solution ici désinstaller et laisser atris télécharger la mise a jour https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95928 bizarrement chez moi ca fonctionne toujours |
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | gary01 (10/02/2021) |
10/02/2021, 09h51 | #28 |
Ah bien vu...je savais qu’il y’avais un post mais j’arrivais pas a la retrouver.je vais essayer tout a l’heure merci
10/02/2021, 11h38 | #29 |
Bon pour cloturer le truc.
Les fusibles etaient tous bon mais... Il manquait celui ausuel je pensais.pas de fusible a l’emplacement Et bien sur parmis tout ceux qui ont touché la voiture c’est personnes... En tout cas merci a tous pour vos schema,il me reste plus qu’a refaire fonctionner mon haynes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
10/02/2021, 11h51 | #30 |
Concernant haynes j’ai ce message quand j’essai d’installer la version invlus avec le logiciel
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout | DrDG | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 07/01/2021 22h21 |
Communication calculateur ESP | Delphipsa | ABS, ESP, DSC | 1 | 29/07/2019 13h20 |
Problème de communication avec BSI et Calculateur moteur (résolu) | Kalectro | Peugeot, Citroën | 6 | 14/08/2017 11h38 |
Problème de communication calculateur sur Bérlingo B9 | kevinrazz | Peugeot, Citroën | 15 | 06/04/2015 18h03 |
calculateur tiguan | komorovskij | Airbag | 1 | 27/02/2013 22h15 |
