Vieux 17/02/2021, 18h32   #46
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to behold
Je pense avoir donné assez de détail pour une démarche de diag validé sur ce véhicule...
Libre à toi de ne pas en tenir compte, même pas un thanks...
Allez bon courage l'ami ! Tiens nous au courant si tu trouves !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
alfa-fiat (01/03/2021), Alta (24/02/2021), dede83 (17/02/2021), gary01 (17/02/2021), jerome83000 (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 19h56   #47
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut tu a raison mais je lui ai déjà demandé pour la pompe de gavage et il a testée l ancienne j ai pas compris(peut être plus facile de la tester hors du vehicule ) . maintenant que tout marche on ne le verra peut être plus !quoi que non ! il a une renault! il reviendra ne vous en faite pas ahahaha
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2021, 20h10   #48
Alta
Avatar de Alta
Alta is an unknown quantity at this point
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Apres avoir relu le sujet,
Je pense qu'il y a de l'égarement.
Avant de foncer et faire des tests à tout va, un peu de logique.
Tout d'abord, ta led antidem arrange s'éteint elle lorsque tu rentres la carte dans le lecteur ?
Ensuite, entends tu la. Pompe de gavage ?
Comme cela te l'a été dit, vérifie tes paramètres tours moteurs, ainsi que la pression collecteur, ce sont les deux paramètres indispensables pour démarrer un essence.
Vérifie déjà cela et on pourra t'aider à avancer sur le bon chemin.
Alors désolé pour le retard, je n'avais pas vu ta réponse.
- La led ne s'éteint pas, ceci dit elle ne s'éteint pas non plus en fonctionnement normal quand elle démarrait hier. Je crois.
- Non, actuellement pas de pompe qui s'amorce au contact.
-Je vais regarder sur mon OBD pour la pression collecteur.
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h09 ----------
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Non ça ne marche pas justement. Et je serais revenu dire merci, à minima. C'est la moindre des politesses.
Alta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 20h17   #49
zav_ze_best
Pas de soucis.
Si ta led antidemrrage ne s'éteint pas, c'est que tu as un problème antidemrrage, et que probablement ton écu injection n'est pas détecté.
Assure toi de la LED antidem en premier.
Si elle reste allumé fixe sous contact ne cherche pas plus loin.
Zav
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Alta (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 10h13   #50
Alta
Avatar de Alta
Pas de soucis.
Zav
Elle reste en clignotement lent. Mais comment diagnostiquer le souci derrière, et comment désactiver/corriger ça ?
Je suis prêt à totalement le désactiver, si c'est ça le souci.
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h09 ----------
La colonne de direction se déverrouille totalement cependant quand je met le contact.
Est ce deux choses différentes ?
---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h10 ----------
PS : Quand je l'ai amenée chez Renault, ils s'en seraient rendu compte si c'était un problème d'antidemarrage non ? Normalement en tout cas.
Vieux 18/02/2021, 18h45   #51
zav_ze_best
Salut, un antidem ça ne se désactivé pas comme cela.
Lorsque tu introduit la carte elle ne réagit pas ? Elle reste au même rythme ?
Alta (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 16h37   #52
Alta
Avatar de Alta
Update :
J'ai testé la tension d'entrée à la pompe au contact (et après démarrage) : 7V. Insuffisant.
En branchant en direct à la batterie, la voiture démarre au quart de tour.
On doit me passer un boîtier à fusibles moteur demain pour que je test si le souci vient de la en le remplaçant, sinon, ça sera probablement un souci sur le fil, que je testerai également.
Je vous tiens au courant dès possibles évolutions, mais j'ai l'impression de voir la fin du tunnel.
The Following 2 Users Say Thank You to Alta For This Useful Post:
lolo64 (24/02/2021), zav_ze_best (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 21h40   #53
jerome83000
bonsoir
il faudrait tester si c'est un + 7 v ou une masse 7 volte
Alta (27/02/2021), zav_ze_best (24/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 22h03   #54
zav_ze_best
Salut Alta,
Bonne nouvelle effectivement pour toi.
Veux tu que je regarde demain le schéma de la pompe de gavage ?
Si oui envoi ton vin en MP stp
Alta (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 11h25   #55
Alta
Avatar de Alta
Ça ne sera pas nécessaire, on m'a prêté un boîtier fusible moteur. J'ai fait le remplacement, démarrage au quart de tour.
Après demontage du mien j'ai plein de vert de gris dedans et de trace de brûlé sous un des condensateurs.
Je pense que le problème venait bien de la. Merci à tous pour votre aide. Gros merci à zav pour ton assiduité.
Ça aura été long, mais j'ai appris des trucs.
The Following 3 Users Say Thank You to Alta For This Useful Post:
alfa-fiat (01/03/2021), lolo64 (27/02/2021), zav_ze_best (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 17h44   #56
zav_ze_best
La boîte à fusible tu parle de l'upc ? Celui où les fusibles sont à l'envers et qu'il faut sortir la batterie et le bac ?
Vieux 28/02/2021, 20h11   #57
Alta
Avatar de Alta
Celle à droite de la batterie dans le moteur, au dessus. J'ai enlevé la batterie pour la sortir, mais pas le bac en entier, ça passait sans.
Vieux 02/03/2021, 21h48   #58
zav_ze_best
Tu as une photo ?
Je pense que c'est bien l'upc mais pour être sur.
Vérifie aussi que ta baie de pare brise ne soit pas bouchée.
bel27 (02/03/2021)
souci afficheur droit compteur scenic 2 speed62 Compteur kilométrique 1 01/06/2014 18h39
Scenic 2 souci de watchdog sur le calculateur louay Renault, Dacia, Nissan 0 06/05/2014 19h27
Probleme electronique Scenic 2 danyparis Mécanique générale 7 27/01/2014 15h13
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 22h06
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 18 12/06/2012 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
