slave
Vieux 25/02/2021, 11h38   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 84
slt abdeslam
merci de l info
du coup un membre du forum ma donner un gros coup de main pour installer ecusafe v2
apres c est un peu bizarre il fonctionne bien sur le 1er pc en windos 8.1
sur le 2eme pc que j ai impossible de l installer du coup il prend la version ecusafe 1.9.16
et sur le 3eme pc aucune des 2 versions ne fonctionne
a ne rien comprendre...!
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
tu a pas corriger le cheksum ? tu la injecter direct?
Vieux 25/02/2021, 16h09   #17
ABDESLAM
Avatar de ABDESLAM
Pouvoir de réputation: 7
ABDESLAM will become famous soon enoughABDESLAM will become famous soon enough
Oui je l'ai injecté directement. Le kess corrige automatiquement. J'en ai fait avec kess et jusqu'à la jamais de problème. Pense à brancher un booster ou une autre batterie. Très important.
ABDESLAM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDESLAM For This Useful Post:
phil1 (25/02/2021)
Avis EDC17 avec Kess V2 patator03 Flasheur de calculateur 34 13/10/2021 20h34
Lecture avec kess v2.23 rahmani2008 Flasheur de calculateur 1 13/10/2018 21h00
Probleme lecture EDC 15 avec KESS Adrien13 Réparation & Programmation des calculateurs 6 21/08/2017 09h58
problème avec kess v2 mika607 Flasheur de calculateur 4 11/05/2016 07h56
Clonage ecu avec kess v2 cffd67 Flasheur de calculateur 7 08/01/2016 05h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h36.
