S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
13/06/2022, 19h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Panda selespeed dualogic ne passe que la marche arrière.
Salut à tous,je suis en galère depuis un moment avec une panda avec une boîte cfc328f. J'ai déjà fait pas mal de recherches dessus avec multiecuan et d'autres capteurs avec une deuxième fonctionnelle mais le problème persiste.Je l'ai récupéré avec un embrayage hs j'ai fait l'embrayage le véhicule fonctionné et j'ai roulé avec la 3e craquer un peu j'ai fait un réglage de fin de ligne et elle n'a plus fonctionné,j'ai fait la même manœuvre sur la deuxième ça a fonctionné,il y a que la marche arrière qui passe d'ailleurs peu importe la vitesse que je choisi c'est toujours la marche arrière qui s'enclenche.Au diag dans les paramètres vitesse demander au levier la valeur est bonne,la vitesse demander pendant une seconde est bien celle choisi mais passe à R et la vitesse enclenché,et toujours R.quand je fait un test dactuateur paire impaire c'est OK.le réglage de fin de ligne se fait correctement.dans les paramètres j'ai bien correct juste après mais au premiers démarrage j'ai non exécuté.
Le seul défaut qui remonte c'est p1810(embrayage fonctionnement "inopiné"),ce qui paraît assez logique. Calculateur déjà remplacé. Ouer je sais costaud le texte(autant que la panne) Merci Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
14/06/2022, 12h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
c est quoi la valeur ''Calculating the clutch wear index'' valeur 12000 normalement , arrive a 8000 il est conseille de changer Les fourchettes sont sensibles a l usure sur cette boite Les fourchettes sont droites ou elles ont pliées ? Le robot n a pas de fuite ? c est tres sensible aux fuites Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | micheldpt (14/06/2022) |
14/06/2022, 22h46 | #3 |
Cette valeur à été remise à zéro (12000 certainement au multiecscan) quand j'ai remplacé lembrayage,la fourchette d'embrayage si celle là que tu parle pas vu tordu ni fendu(je vois le pb déjà fait),et pas de fuite
16/06/2022, 09h42 | #4 |
Ok merci pour le retour la pression d accu a été verifie ? ( 27 bars sur la 328 ) la pression de pompe a éte verifié ? ( 41 a 51 bars sur la 328 ) Meme si cela n affiche de defaut 1773 , la pression peut etre faible Meme sans fuite il est bon de verifier le niveau d huile il est aussi courant d avoir des fuites internes au niveau des joints de solenoids voir une defaillance de solenoid https://www.youtube.com/watch?v=zJVIfQpZDFY en deux video le demontage https://www.youtube.com/watch?v=FV-NLeFakAo Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | micheldpt (16/06/2022) |
16/06/2022, 13h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
pression hydraulique supérieur à 40 bar Mise à zero fonctions auto-apprise ???? autoréglage fin ligne /service ????
16/06/2022, 14h17 | #6 |
"Calculateur déjà remplacé."
apparemment il existe deux types : -Marelli SELESPEED CFC328 CF6 -Marelli SELESPEED CFC328 sure c'est le bon qui est monté ???? C'est du plug and play ??? ---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h16 ---------- Essayes les procédures avec un autre outil de diag
16/06/2022, 16h45 | #7 |
Sur les boites robotisées la panne de solenoid d embrayage est tres courant soit les joints sont HS et il y a pas assez de pression soit le solenoid est fatigué et il faut le changer exemple : https://www.sequparts.com/product/ev...gic-selespeed/ The EV0 Solenoid Valve is responsible for the clutch actuation of the Selespeed system. A faulty EV0 can cause problems while engaging the clutch (for example shuttering) and in consequence the car refuses to change gears. c est valable sur toute les selectspeed Au revoir OS |
16/06/2022, 20h58 | #8 | ||
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h57 ---------- Citation:
16/06/2022, 23h06 | #9 |
je pense tu as interverti les connectiques électrovannes sur le robot , il n'y a pas de détrompeurs sur les fiches
il faut faire une bonne purge circuit hydraulique (voir pression réel et consigne) Est qu'elle est 4X4 ????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | micheldpt (16/06/2022) |
16/06/2022, 23h56 | #10 | |
La purge et les consignes sont respecté Non pas 4x4 Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
17/06/2022, 17h24 | #11 |
Si besoin j ai la doc Fiat training M40 boite qui tres similaire a la M20 sauf position de l accumulateur Il peut y avoir des fuites internes qui perturbent le fonctionnement sans avoir de fuite externes la voiture a combien de kilometres ? Au revoir OS |
Outils de la discussion | |
BVA marche arriere | Liteonn | Boite de vitesse | 4 | 13/06/2020 22h33 |
problème marche arriere | momo59490 | DSG | 4 | 25/03/2020 01h09 |
Marche arrière c3 ne passe plus | skikdi13 | Automobile en général | 15 | 24/04/2016 14h55 |
Problème de marche arrière sur Audi Q5 | bouzi002 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 22 | 03/08/2015 18h31 |
bsi 307 deprogrammation en marche arriere | jpay2 | Peugeot, Citroën | 11 | 21/10/2014 23h19 |
