S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
22/05/2022, 11h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
comment réinitialiser le Fap après rempalcement Ford tourneo custom ?
Bonjour sur Ford tourneo custom le FAP est neuf. Je fais l'apprentissage du fap mais malgré ça impossible d'effacer les defauts :
p2463 FAP accumulation de suie p246b conditions incorrecte pour regeneration p246c obturation fap J'efface je démarre ils reviennent direct malgré la réinitialisation du fap pcm 0% suie par contre 155% seed. J'ai même débranché la durite du capteur différentiel du fap puis en restant a 3000 tr/min le taux (155%) diminue mais trèèès lentement. Pour réinitialiser le fap (apprentissage nouveau fap) j'ai utilisé forscan et même FRPS le taux est bien descendu dans pcm 0% suie par contre il est resté a 155% seed. Merci les amis ---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h55 ---------- Ford TOURNEO CUSTOM 2019 2.0TDCI 170 Turbo AV FAP/DPF (125kW) ---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- équipé d'un sid212evo |
22/05/2022, 12h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, déjà eu même souci pour les egr sur cet ecu, Seule solution chez ford pour réinitialiser après remplacement, diag en ligne chez eux même plus de soft sur pc une page navigateur
22/05/2022, 12h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 171 |
effacement complet de tous les calculos reset changement d'huile , apprentissage capteur de pression différentiel + apprentissage fap
23/05/2022, 10h19 | #4 |
23/05/2022, 11h23 | #5 |
montes ton moteur au max de sa température ldr tu éteints ton moteur , tu effaces tes dtc , tu lances une régénération j'ai jamais fait sur ce vehicule , mais tu peux essayer
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Legrizzly (23/05/2022) |
17/06/2022, 22h49 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Il faut utiliser fdrs fjdrs en passtru pour ton custom pas le choix
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | louay (17/06/2022) |
18/06/2022, 10h49 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
selem aleykom ça me fait penser a une kuga même soucie avec un fap commander sur oscaro sois disant qui était compatible sur ce véhicule ,j'avait tout tester comme toi ,et au final la voiture a atterrie chez ford et le fap était pas bon
un petit thank ca fait pas de mal |
23/02/2024, 11h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut petit up.? Au final ca c est résolu comment ? J ai le même soucis sur un Kuga.
Petit detail aussi. En valeur réelle dans le PCM j ai temp extérieur à-28degre.savez vous quelle sonde prends cette mesure. Je precise qu au TAB la'sonde de température extérieur classique fonctionne j ai bien une temp cohérente
23/02/2024, 14h17 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
ta sonde doit etre en court-circuit, il me semble que la temperature exterieur c'est celui au niveau du parechoc comme sur les bmw. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | jah83 (23/02/2024) |
23/02/2024, 18h30 | #10 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut ,
y'aurais pas une sonde dans le débimetre d'air la dessus ? |
23/02/2024, 20h26 | #11 |
Oui mais à priori c' est sans rapport avec cette valeur réelle
Outils de la discussion | |
probléme de centralisation ford tourneo connect 2006 | dudu_15150 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 23/12/2020 08h50 |
Sid 208 /galetto 4 /ford custom | leprodelordi | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 30/06/2019 17h37 |
réinitialiser apres rege | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/08/2018 20h13 |
Comment Réinitialiser mot de passe windows ? | Pilouf | Systeme d'exploitation | 1 | 11/11/2014 03h28 |
Ford tourneo 2006 brochage | manueldord | Compteur kilométrique | 3 | 08/08/2013 22h43 |
