Vieux 02/08/2021, 06h43   #16
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 4
fuzz will become famous soon enoughfuzz will become famous soon enough
Hi
J'ai vu ca.
2021 NEWEST HEX V2 Interface VAGCOM 21.3 VAG COM 20.12 FOR VW For AUDI Skoda Seat Vag 20.4 Polish English Car Diagnostics
Je ne comprends pas vraiment 21.3, 20.12 est 20.4.
Est ce que ca ne marche pas pour VW Audi est Skoda? Les versions sont differentes pour les trois marques?
Merci pour un eclaircissement.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Steventima (01/12/2023)
Vieux 31/07/2022, 17h37   #17
bruceber
Avatar de bruceber
bruceber is an unknown quantity at this point
j ai encore la version 11 mais mon cable apres demontage possede bien atmega 162 donc je vais tanter
merci l ami
bruceber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2022, 01h49   #18
kilog
Avatar de kilog
kilog is on a distinguished road
Envoyé par Valbok31 Voir le message
VCDS 20.4.2 FR + VCDSLOADER 9.2 FR
VCDS 20.4.2 FR + VCDSLoader 9.2 FR + Programme pour flasher le cable + Tuto
Important avoir un vag avec chipset atmega 162.
Si vous aviez déjà flasher votre câble avec la version du loader 9.2.
Pas la peine de reflasher.
Installation :
1) Désinstaller votre ancienne version et vérifier que le dossier c:\Ross-Tech n'existe plus,
s'il existe encore après la désinstallation supprimer le
2) Désactiver votre antivirus, car il va détecter des faux positifs
3) Extraire les fichiers du zip VCDS 20.4.2
4) Exécuter VCDS-FRM-20042-Installer et suivre la procédure
5) Copier le fichier VCDSLoader.exe dans le répertoire c:\Ross-Tech\VCDS-FRM, puis créer un raccourci sur le bureau
6) Brancher le câble à la voiture puis sur le PC ensuite mettre le contact mais laisser le moteur à l'arrêt
7) Exécuter VAGCOM_EEWriteLang qui se trouve dans le dssier VCDSLoader_v9.2 et sélectionner
la langue Français puisque le programme est en Français, attendre la fin de la mise à jour,
environ 3-4 minutes.
8) Lancer le logiciel à partir du raccourci créé VCDSLoader.exe
9) Aller dans Options puis Test et Sauver si tout est OK dans la fenêtre de dialogue.
10)Vous avez terminé, bon diag
https://mega.nz/file/oh1ygb5K#UU7M5_...OsZdRLmUi0M-Us
MDP en MP apres THKS ET REP
Bonjour les amis,
Puis-je utiliser l'interface clone chinois que j'utilise actuelement sans probleme avec la version 20.12.0 en anglais avec le loader VIIloader version V01.02.05 du 11/01/2021
Je dois dire que son fonctionnement actuel est fantastique. avec ou sans internet.
Recourir a la version francaise est juste pour permettre a mon ami (qui ne ne sait pas lire anglais) de s'en servir pour reparer sa VW Passat B5.
Et je ne veux pas griller mon interface.
Merci.
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilog For This Useful Post:
Fouadtl (29/11/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 14/12/2022, 16h49   #19
xdols
Avatar de xdols
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
Slm,
Pour utiliser Vii plus loader, il faut avoir une interface avec un Arm et non un Atmel qui n'est pas compatible.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2024, 23h28   #20
hamid3333
Avatar de hamid3333
hamid3333 is an unknown quantity at this point
Par défaut Demande de MDP
Installation :
bonjour je ne sais pas utiliser le forum pour postulée ma demande c'est pour le mot de passe merci a vous .
hamid3333 est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche VCDS 19.6.1 fra.ou up + Vcds loader9.2 Nicolas13007 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 16/04/2020 12h29
Vcds FRM-12.12 anasco VAS5054, VCDS, ODIS 41 07/04/2020 14h13
VCDS FRM 19.6.2 + VCDSLoader 9.2 Electrode VAS5054, VCDS, ODIS 18 23/03/2020 06h29
VCDS 19.6.1 + VCDSLoader 9.2 FRENCH freeuser VAS5054, VCDS, ODIS 119 14/03/2020 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
