Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
25/07/2022, 07h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
La 09E c est une ZF6 donc au pire changer l ECU ( TCU ) c est pas le bout du monde Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Snatsh (31/07/2022) |
25/07/2022, 10h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Oui après on peut faire ça mais la ce n’est pas moi qui gère ce coter là sinon on met un occasion et j’adapte avec odis en ligne je vois ce soir je vous tient au courant .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | elmostro (25/07/2022) |
25/07/2022, 11h05 | #18 |
Deja sur le 6HP vu l age c'est demontage pour changement des joints de platine distributeur si cela n a jamais été fait . Les TCU comme les nappes voir les electrovannes n aiment pas du tout le fait de cuire dans l huile chaude donc au bout d un moment les vrais reparations doivent commencer. Au revoir OS |
31/07/2022, 08h56 | #19 |
Alors suite et fin , le mecatronic a été remplacer par un neuf et le véhicule fini chez Audi ( choix du propriétaire même si j’aurais voulu faire le taff jusqu’au bout ……)
Merci à tous et petite dédicace à Tristan qui a suivie et beaucoup aider . |
31/07/2022, 11h27 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
Oui car planter plus de com Après sa se rattrape en boot mais c’est beaucoup plus de taf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Snatsh (31/07/2022) |
31/07/2022, 11h30 | #21 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salée la facture 🙈
31/07/2022, 11h46 | #22 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Les mecatro ça reste du consommable chez vag [emoji23][emoji23]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
31/07/2022, 12h34 | #23 |
31/07/2022, 13h32 | #24 |
C’est le gars qui a repro qui paie la facture son client a voulu un mecatronic neuf et chez Audi ( plis de com après le dernier fichier fournie par son mappeur)
On sait tous comment ça marche on casse on paie . Après oui c’est sure que dure la facture . |
31/07/2022, 13h34 | #25 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Ah si seulement c était une règle que tout le monde s appliquait on se retrouverait pas avec des mecs qui cassent les prix. ... Crois moi la plupart de ces gens là ne payent rien du tout quand ça part en vrille.
31/07/2022, 13h45 | #26 |
Je te rejoins carrément le facteur risque est toujours là j’ai déjà planter plusieurs calculateur et pour ma part j’ai toujours assumer même si ça coûte c’est comme ça que l’on apprend aussi ….
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | jah83 (31/07/2022) |
31/07/2022, 13h47 | #27 |
C’est la régle : qui casse paie
Jamais un client me lachera le steak si c’est moi qui a planté ou cassé |
31/07/2022, 17h39 | #28 |
Les TCU c est pas les ECU moteur car les TCU qui ont subi des temperatures elevées voir tres elevées les composants ne sont pas immortels au dela de 110 deg C loin de la et apres 100000 km voir avant si on a une voiture sport + climat chaud + conduite hard . Le TCU c est du consommable comme les cable snappes , les joints et autres connecteurs des BVA . Le seul interet c est de pouvoir copier / extraire le soft et rien de plus . La RS6 c est une tres belle voiture par contre avec le kilometrage quand il faut faire des travaux c est vite tres cher entre les pieces et la MO necessaire dont le fait de devoir sortir le moteur pour beaucoup d operations . Au revoir OS |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
boite manuelle audi a4 b8 | ricou8333 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 16/07/2021 08h29 |
adaptation boite Audi A5 | sam93 | DSG | 5 | 07/07/2017 22h21 |
Audi A3 8p TDI 140 boite 6 | CHATONDU38 | Mécanique générale | 23 | 19/11/2015 21h12 |
Calculateur de boite Audi A6 2.5 tdi | Whatefu | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 21/09/2015 21h08 |
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 08h08 |
