31/07/2022, 20h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Essaie de débrancher le boitier abs pour voir. Qu'est ce que tu as comme erreur côté bva?
The Following User Says Thank You to Mcsdiag For This Useful Post: | MUSTA11 (01/08/2022) |
31/07/2022, 22h47 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut les amis.
Pouvez me dire à quoi correspond ce câble ? Merci
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
01/08/2022, 07h55 | #18 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami sais un + si tu mets un pont entre + batterie et la qui démarre ben essaye un bpga le boitier blanc si la batterie a été inverser tu te retrouve dans les même circonstances que cela souvent pas de demarreur etc.. confirme nous ce qui se passe..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | MUSTA11 (01/08/2022) |
01/08/2022, 12h55 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
C4 Picasso erreur de communication
Hello,Je confirme sur 308 même probleme j'ai eu,j ai remplacer bpga et vroom !! Test ce que Greg te dis, il a 200% raison. Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
01/08/2022, 14h58 | #20 |
01/08/2022, 15h32 | #21 |
salut les amis,
j'ai remplacer la batterie et tous les boitiers ont été reconnu. j ai pu mettre le levier en position N et la mise du contact pour démarrer j'ai entendu un tic du démarreur et puis plus rien. à nouveau plus de communication ... je vais essayer ce que vous m'avez préconiser un pont + de la batterie. je vous tiens informé . merci encore
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | akasa67 (01/08/2022) |
01/08/2022, 19h08 | #22 |
C'était bien le bpga qui faisait le problème.
Merci à vous tous les amis
The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: |
01/08/2022, 19h19 | #23 |
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
01/08/2022, 20h00 | #24 |
Pouvoir de réputation: 47 |
J’ai eu pas mal de cas aussi ou l’écrou était desserré après remplacement de la batterie, ça peut arriver aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
kess erreur communication | dzdzpwr | Flasheur de calculateur | 4 | 03/02/2021 20h06 |
Erreur de communication Diagbox | Walid25 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 16/08/2018 00h18 |
Erreur communication VCI Véhicule | zyed | Outils de diagnostique | 55 | 16/11/2016 19h19 |
Abs DS4 - erreur de communication | smarelo | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/09/2015 12h05 |
Kess V2 erreur communication | r1lef | Flasheur de calculateur | 17 | 30/10/2014 06h24 |
