Vieux 29/01/2012, 07h59   #1
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
Par défaut Code defaut 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179)
Salut les amis
j'ai passé un sharan 1.9 TDI PD de 2002 au VCDS pour un souci de voyan d'airbag et la j'ai ce défaut qui ressort en permanent mais je ne vois pas vraiment ce que s'est n'ayant plus elsawin alors je galere
mais c'est surtout le 01221 qui me chagrine
Adresse 15: Airbags Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 6Q0 909 605
Pièce et/ou version: 0A AIRBAG VW5 09 0004
Codage logiciel: 12353
Code atelier: WSC 00788
VCID: F4ED9B74C4A08F8
2 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
MERCI à tous
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2012, 19h26   #2
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Regarde sous le siege pour la connection
ces l'airbag du siege chauffeur
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electroman For This Useful Post:
ay2sa (29/01/2012)
Vieux 15/08/2022, 12h32   #3
bruceber
Avatar de bruceber
bruceber is an unknown quantity at this point
ayant le meme probleme que toi j ai verifier sous le siege mais tout ete ok
en faite chez moi le probleme venait de la portiere j avais le plus qui ete casse au niveau de l articulation du cablage apres reparation et effacements du defaut tous ete nickel plus de defaut
j espere que ca pourras servir a d autre meme si je deterre un peu le jugee
bonne journee
bruceber est déconnecté   Réponse avec citation
défaut airbag sur KIA CEE'D2009 saddek Airbag 10 21/01/2012 19h20
declancheur lateral 206 cc slv Airbag 0 02/11/2011 16h05
detecteur pieton RCZ slv Airbag 8 01/06/2011 20h33
citroen c3 hdi defaut airbag nany Airbag 8 14/03/2010 17h14
Cherche téchnicien en Cote d'ivoir Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 01/09/2009 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
