Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
10/06/2019, 19h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Réveil bsi 5008 HDi 115 2012
J'aurais voulu savoir si quelqu'un d'entre vous a eu un problème similaire .je m'explique : La centralisation ne fonctionne pas du premier coup .il faut utiliser la clé pour ouvrir la porte le plafonnier ne s'allume pas .une fois le contact mis .tout rendre dans l'ordre jusqu'à ce que le bsi se mette en veille après quelques minutes et la rebelote .il ne se réveille plus qu'avec le contact mis . Merci ---------- Post added at 06:25 PM ---------- Previous post was at 06:18 PM ---------- ---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:25 PM ---------- https://ibb.co/B4mTTTn |
10/06/2019, 19h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, regarde si le shunt park est en mode client sur le bsi
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: |
10/06/2019, 20h00 | #3 |
Je ferais ça des demain .j'avais un autre souci que je pense à été règlé . Javais un défaut écu moteur u0140 pas de com entre bsi et écu et quand j'ai remis la radio d'origine il a disparu . C'est vrai que le client avait enlevé tous les fusible pour je ne sais quelle raison .je regarderai le shunt je vous tien au courant
11/06/2019, 11h27 | #4 |
Effectivement comme l'a suggéré l'ami barthdu22
Le bsi était en mode parking . Sujet clos |
5008 1.6 hdi | nabiiil | Peugeot, Citroën | 7 | 02/03/2016 22h48 |
5008 1.6 hdi 112 sid 807 | babouk77 | Chiptuning | 4 | 14/02/2016 12h32 |
gps 5008 wip com 3d | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/06/2014 10h25 |
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 09h14 |
5008 | supersamy | Airbag | 1 | 08/09/2010 13h19 |
