Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
14/05/2019, 07h11 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Oui et non. C est devenu au bon vouloir de la concession. Chez moi il y a également des indépendants. La grosse concession facture a la. Tronche du client quand il ne refuse pas tout court.
Les autres demandes toujours 3 euros...
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | gary01 (14/05/2019) |
14/05/2019, 07h56 | #17 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Pour le pin j’ai le tdb007 et je voulais me prendre io terminal pour le clonage aussi.
Par contre pk le module ptp2 de smok ne suffit pas?l’autre option c’est pas pour les compteurs stephane? Donc si je te suit bien et qu’une nouvelle option psa sort chez smok faut payer les an’ées d’abonnement non payé pour la prendre? Jah donc normalement avec mon x431 officiel je doit pouvoir codé de la clé psa sans soucis pour toi?si c’est le cas ca me rassure. Je sais que le meilleur moyen est d’essayer mais j’ai pas encore tellement le temps ca va venir mais c’est un peu compliué pour moi en ce moment. Et pour lexia je ne l’ai pas j’ai encore peur des contrefacons suite a une mesaventure.j’en prendrais surement un mais quand... Merci a tous en tout cas c’est vraiment cool de pouvoir compter sur vos retour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/05/2019, 08h27 | #18 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations alors là non ça c'est le système AVDI
Pour le smok Ou tu prend l abonnement à l'année et tu reçois les toutes les mises à jour au fur à mesure où tu achètes la nouvelle option qui vient de sortir uniquement C'est selon tes besoins ---------- Post added at 07h27 ---------- Previous post was at 07h22 ---------- Un exemple si tu prends le smoke en full ça te coûtera 1500 balles à l'année pour toutes les mise a jours Après c'est comme tout tu n a aucune obligation de les prendre Mais quand tu es en full je pense que ça va de soi |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | gary01 (14/05/2019) |
14/05/2019, 08h28 | #19 |
Ah merci j’avais mal compris.je voulais pas acheter smok vu les probleme de sav mais je croit que je vais pas avoir trop le choix alors...
Et tu me confirme que pour les cle le ptp2 suffit? Le full c’est pour le clonage bsi et dashboard si j’ai bien compris non? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/05/2019, 09h29 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2 oui cette option de smok suffit pour les clés, cela comprends l'option pour faire des clés sans aucune clé dispo "all key lost",une autre option pour ajout de clé + la derniere option du pack c'est pour lire certains bsi valeo et continental de 2015 qui ont le pin crypté. ptp1 sert aux KM mais aussi à la lecture de certains bsi aussi en fait ptp2 lis le pin mais pas l'eeprom ou la flash du bsi mais avec ptp1 tu peux. De plus comme dis souvent plusieurs tools valent mieux qu'un, ne compte pas sur un seul outil quand tu fais un boulot surtout en déplacement un peu loin, pour du psa en plus de ta panoplie un diagbox est quand meme vivement conseillé à avoir avec soit au cas ou. si tu as des soucis d'install ou autre je pourrai dépanner, de plus j'ai deux diagbox 7.58 et 7.83 en machine virtuelle qui fonctionnent bien |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (14/05/2019) |
14/05/2019, 09h53 | #21 |
Au mons pour les bsi en can. A l occasion j essayerai sur du van mais le launch a l air d être basés sur diag officiel PSA donc je ne serai pas surpris du tout que ça passe aussi.
14/05/2019, 10h50 | #22 |
ici deux tutos pour faire cle psa, un sur delphi l'autre sur diagbox, demande le MP aux auteurs.
ca peut toujours aider au cas ou https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=64187 https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=24033 |
14/05/2019, 11h14 | #23 |
Ici sans mot de pass pour la procédure avec diagbox mais peut etre l'as tu deja ?
un grand merci à Clucky pour le tuto et pour le partage https://mega.nz/#!39oC1ZyA!hFNaYbQKD...xnmgtmyriKCD2w ---------- Post added at 12:14 PM ---------- Previous post was at 12:06 PM ---------- et ici sans mot de pass pour la procédure avec delphi https://www.dropbox.com/s/fmkw36ng6z...ELPHI.zip?dl=0 un grand merci à notre ami takochoc pour le tuto |
14/05/2019, 12h30 | #24 |
Merci pour toutes ces infos les gars.je croit que je vais me commander un diagbox que je vais me mettre de côté mais alors vraiment au cas où....
Et si t'as l'info pour le van Jah je suis preneur j'ai moi voisin qui me demande pour une clé de 307 phase 1 si je peux faire.... Merci a vous tous encore une fois ---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h29 ---------- Et merci pour tes liens progdebutant je vais y jeter un oeil |
14/05/2019, 14h23 | #25 |
Franchement si en plus c est ton voisin te casse pas la tete, tu branches et t essayes tu le sauras en 3 minutes.La dessus au pire il passe pas c est tout.
14/05/2019, 14h27 | #26 |
je vais voir avec lui pour qu'on commande la clé et je ferais l'éssai si ca craint rien.
merci pour tes conseils |
14/05/2019, 15h31 | #27 |
Encore mieux si c'est pour ton voisin, un peu moins de pression que avec client éloigné, comme dis Jah83 teste et tu seras fixer
14/05/2019, 16h36 | #28 |
Oui c’est ce que je vais faire.mais avant faut que j’essai de lire le pin avec le tdb007.
Question surement tres tres tres con mais sur un partner 1,9d 2008 dw8 y’a pas d’antidemarrage si?donc si pas d’antidemarrage pas de code pin? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/05/2019, 16h50 | #29 | |
t'as une demande sur ce modèle c'est ca ? ---------- Post added at 05:50 PM ---------- Previous post was at 05:49 PM ---------- Ou sinon pour la 307 du voisin, si impossible de mire pin avec tdb007 pour telle ou telle raison essaye de démonter le bsi ou le calculateur d'injection pour extraire le dump et de la tu auras ton pin |
14/05/2019, 17h17 | #30 |
Aucun voyant au tdb et pour essai j’ai enlever completement le circuit electronique de la cle et mis plus loin et la voiture demarre quand meme.ca expliquerait pk le tdb007 ne cherche pas de code pin malgres plusieurs mises sous contact.a moins Ue mon tdb ne fonctionne pas et j’aurais la poisse sinon je voit pas
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Programmation clé BMW | diagnosis29 | Programmeur de clé | 15 | 10/12/2017 03h31 |
programmation uch | adel tunisien | Tutoriels | 6 | 17/11/2017 21h57 |
programmation clé | tonio5766 | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 25/06/2013 19h16 |
Programmation 307 BSI | eCU25 | Automobile en général | 2 | 07/07/2010 20h43 |
