10/06/2019, 18h03 | #31 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt voici pour toi ton ep ori en off et une autre flash en off pas de cksm ou pin a coupe tu ecrit et vroum sinon ta otre soucis gars
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | mecano13 (12/06/2019) |
10/06/2019, 18h20 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Toi aussi l ami tu trouve bizzare la flash
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mecano13 (11/06/2019) |
11/06/2019, 06h15 | #33 |
slt non je lai pas regarder mais suite a t dire jai pris une autre lol
11/06/2019, 06h47 | #34 |
J'ai écrit la flash avec mpps sur table j'ai pas de dialogue avec une autre si..
11/06/2019, 08h43 | #35 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bjr à tous
C'est bizarre toutes ces histoires, est ce qu'il y a une communication avec le calculateur injection et la prise obd? sinon vérifie les fusibles ou relais Bon courage |
The Following User Says Thank You to RLL For This Useful Post: | mecano13 (11/06/2019) |
11/06/2019, 10h14 | #36 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut oui les fusible sont bon relais aussi prise obd puisque je dialogue partout injection clim etc..
11/06/2019, 15h13 | #37 |
Slt l ami alors sa donne quoi avec les fichier de notre amis nimbus..
11/06/2019, 20h25 | #38 |
Pouvoir de réputation: 17 |
enlève l’EEPROM et ça dois démarré si non ta un souci ailleurs
n'applaudissez jamais a l'injustice |
11/06/2019, 20h36 | #39 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut l'ami. Fais un diag. Tu as un souci ailleur. Normalement sans l eeprom elle devait démarrer. (Mode dégradé)
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
11/06/2019, 20h49 | #40 |
Salut à tous tout essayer rien du tout bizarre cette panne
11/06/2019, 20h54 | #41 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt lami ecq ta le relais double à côté du calculateur normalement quand ta enlève le calculateur âpre plus démarrage plus diag ton souci c'est dans faiseaux contrôle les câble de calculateur et de relais à coter ben en attends que ça démarre pr savoir cette panne un p bizarre lol essayé un autre ecu
11/06/2019, 20h59 | #42 |
Pouvoir de réputation: 81 |
la pompe de gavage fonctionne? débranche l’arrivee au filtre et met le contact |
12/06/2019, 17h53 | #43 |
salut quand je débranche la durite qui va au filtre pisse bien et la pompe de gavage fonction je l entend quand je mes le contact
relais et fusible ok le fichier de nimbus pareil sa marche pas panne introuvable |
12/06/2019, 18h21 | #44 |
Slt l ami y a forcément un problème ta pas un calculateur qui traîne..
12/06/2019, 18h52 | #45 |
ta regarder ta synchro ok ? pression go ok ? post screen mes fichier sont fait a la main mode perfection lol ou ta soucis ecu ou otre a suivre
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | akasa67 (12/06/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Hayon 200CDi W202 break | peymot | Mercedes Benz | 2 | 07/05/2018 13h58 |
probleme centralisation des portes peugeot 307 break | calixo22 | Automobile en général | 0 | 14/06/2016 18h35 |
donner des chevaux a une 307 break en sid801 | CED300482 | Chiptuning | 3 | 02/08/2013 08h20 |
test dégivrage mode actionneur c5 break | capalti | Peugeot, Citroën | 6 | 23/12/2012 20h37 |
