24/05/2020, 15h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Peugeot b9 démarrage impossible
Salam a tout le monde
Svp aidez moi B9 démarrage impossible Après lire paramètres : régime moteur OK mais pression rail fixé a la valeur supérieur 290 bar J'ai commencé par vérification des trois fil de ce capteur . sont très bien et bien connecté avec calculo . J'ai le changé mais tjr pression a 290 bar . |
24/05/2020, 16h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt l ami pour moi tu a forcement des default merci de faire un screen
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (25/05/2020) |
25/05/2020, 00h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut l’ami
Pour moi défaut récurent sur dv6 capteur ou connexion capteur pmh. Voir aussi si la lecture n’est pas obstruée. |
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post: | vortex (25/05/2020) |
25/05/2020, 06h55 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Le faisceau est bon mais l'alim en 5V est elle présente ? Fais une lecture afin de voir le où les défauts présents. 290 bars peut être une valeur refuge et ça peut venir d'un problème sur une alimentation 5V du calculateur (autre composant en cour circuit). Quand tu dis : Citation:
Donne plus de précision sur la motorisation exacte. |
25/05/2020, 07h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
25/05/2020, 12h45 | #6 |
slt l ami possible j'ai jamais eu la pression rail comme sa ..
25/05/2020, 14h37 | #8 |
alors chut mdr lol
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fedge (25/05/2020) |
25/05/2020, 17h43 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
aide
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post: | akasa67 (26/05/2020) |
25/05/2020, 18h30 | #11 |
25/05/2020, 20h01 | #12 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut a tous et aid mabrouk a tou les musulment
cher frere parazar tu na pas une fuite sur les tuyau haut p? ou bien les raccord si se n'ait pas le cat tu surarmant un problème sur la ramp HP merci a tous ..pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | akasa67 (25/05/2020) |
26/05/2020, 13h25 | #13 |
Problème résolu .
Manou de rampe est en HS |
26/05/2020, 13h31 | #14 |
Slt oui ta parametre refuge a 300 bars connecteur débrancher si sa demarre impeccable je cloture ..
demarrage impossible c3 1.4 i | martinn | Peugeot, Citroën | 39 | 09/06/2018 11h26 |
207 démarrage impossible | yacine27000 | Peugeot, Citroën | 9 | 18/03/2018 09h13 |
Demarrage impossible 607 2.7 Hdi | theseyoo | Peugeot, Citroën | 21 | 02/03/2018 11h53 |
Demarrage impossible BMW x5 | Kalectro | BMW | 20 | 06/02/2018 22h41 |
C5 2l hdi 110 démarrage impossible | looping8910 | Mécanique générale | 38 | 13/11/2014 21h16 |
