slave
Vieux 10/06/2021, 09h01   #16
kharamz
Avatar de kharamz
kharamz is on a distinguished road
comment vérifier si le bloc abs est HS ?
y a t-il un lien quelquepart?
kharamz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 10h18   #17
kharamz
Avatar de kharamz
quelqu'un peut me dire comment on vérifie si le bloc abs est hs?
ou si je peux avoir un lien vers une explication sur le sujet?
Vieux 10/06/2021, 11h32   #18
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
j'ai réussi à dépanner ma Saxo Diesel en suivant le schéma de ce circuit en faisant les mesures directement sur le connecteur du groupe ABS parce que WOW ne marchait pas ni Diagbox, véhicule trop ancien, donc système D
Le schéma et très simple, je te mets l'exemple de la Saxo qui est sans doute très semblable aux autres.
Il y a une alimentation en gros fils positif et négatif pour le moteur électrique du groupe. ( Sur la Saxo 2 positif et 2 négatif)
4 X 2 fils qui viennent des 4 capteurs, on peut mesurer la résistance entre eux 2 fils par 2 = 1 à 1.5 kg Homs
En lançant les roues à la main on doit avoir un petit voltage ALTERNATIF du genre 0,3v et plus selon la vitesse de rotation de la roue.
1 petit fil en appuyant sur le frein qui vient du contacteur de stop (avec le contact mis)
Et 1 fil qui va à la lampe témoin de l'ABS
Je te dis ça de mémoire, il faut voir avec le schéma de ta voiture.
Ma panne était le fil venant du contacteur de stop coupé, rongé par une bestiole sous la boite à fusible du compartiment moteur.
Si tu trouves le schéma de ton auto je peux t'aider au besoin.
Voila en espérant que ça va t'aider.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
kharamz (10/06/2021), ozilmlk (10/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 13h13   #19
ICARES62
Avatar de ICARES62
ICARES62 is an unknown quantity at this point
je pense que tu as un défaut capteur ABS sur une de tes roues mais pas un problème de bloc ABS
ICARES62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2021, 16h10   #20
kharamz
Avatar de kharamz
Envoyé par jeager13 Voir le message
merci bien
Vieux 11/06/2021, 08h13   #21
kharamz
Avatar de kharamz
oui finalement c'est le schéma des connexions que j'aimerais bien voir
Vieux 11/06/2021, 08h53   #22
jeager13
Avatar de jeager13
Pour que quelqu'un puisse te donner le schéma il faut que tu indiques précisément le modèle de ta voiture, la puissance et l'année .
On te demandera sans doute le n° de série que tu donneras en message privé.
(Un petit bonjour est toujours bien venu)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
