10/02/2019, 17h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
avec Wi10 x64 Diagbox fonctionne sans bugs ou pas ?
Salut a tous
j’étais sous seven en x86 , suite a un changement de pc ,après avoir lu tellement de posts de personnes qui se plaignent des bugs de diagbox sous windows 10 x64 , je me suis dit , je vais installé Diagbox sous une Vm (Vwmare).avec XP 32bits. mais j'hésite , j'aimerais en être sur . ma question vous l'avez compris , diagbox et interface "chinoise" fonctionne ou pas sous Windows 10 x64 ? merci
308 Hdi Seat Ateca 1.6LTdi |
10/02/2019, 17h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut rien ne vaut une installation en native
la version de MRRorry 9.23 fonctionne en 32/64 bits |
10/02/2019, 17h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 31 |
windows 7 32 ou 64 meilleure installation
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
10/02/2019, 18h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut diagbox fonctionne en 32 et aussi en 64 mais ce qui fonctionne que en 32 et pas du tout en 64 ce s'ont les outils qui s'ont incorporé a diagbox LEXIA et PP2000 ne fonctionne que en 32 !! si une voiture dans les années 2000 diagbox te propose lexia si Citroen et PP2000 si Peugeot et là en 64 ca ne marchera pas !!
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | thib_ (10/02/2019) |
10/02/2019, 18h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Merci, je n'avais pas bien compris cette subtilité diagbox /lexia+pp2000
10/02/2019, 19h22 | #6 |
merci, mais je préfère garder mon interface qui a déja tres bien fonctionné avec seven en 32bits.
(installer la version de MRRorry 9.23 , et "re-bidouiller" le firmware de mon interface, non merci. ) je suis en Windows 10 x64 , mais j'ai Xp d'installé en VM (virtuelle machine) si diagbox fonctionne bien sous une VM et si certains l'ont fait ,merci de confirmer. pour ce qui est de Windows 10 x64 , je ne compte pas les posts ou certains s'en plaigne ! ça semble vraiment pas trop bien fonctionné sous Windows 10 64bits.
10/02/2019, 19h36 | #7 |
diagbox fonctionne bien sous 64 dans une VM 32
essaye cette version 7.83 VM utilise Chrome pour charger ici et dit nous @+ |
10/02/2019, 19h44 | #8 | |
autrement dit , sous windows 10x64 , Vmware ou j'installe un XP 32bits et tout roule ? est je bien lu ? merci ---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- oups !...ma Vm est deja installée (vmware)
10/02/2019, 19h55 | #9 | |
10/02/2019, 23h12 | #10 |
c'est fait !
installé dans sur un pc Windows 10 sous une VM (Vmware Workstation 15) équipé d'un windows XP 32bits l'installation s'est faite "presque" normalement jusqu'a la version 7.62 (comme il n'est pas conseillé d'aller plus loin que la version 7.62 ,je n'irais pas plus loin (télé-codage) par contre un truc bizarre s'est produit lors du passage de la version 7.02 a l'update 7.57 (install update 7.xx to 7.57) j'ai eu ce message https://www.zupimages.net/up/19/07/7w8d.jpg relancé diagbox a ensuite bien indiqué la version 7.57 ! puis mise a jour 7.57 to 7.58 puis 7.58 to 7.62 et basta ! https://www.zupimages.net/up/19/07/kmv3.jpg je n'ai pas mon interface sous la main,je ne rentre chez moi que dans 3/4 jours , vous pensez qu'il n'y aura pas de soucis avec cette installation ? autre chose qui me fait douter , la connexion usb avec la VM , suis en usb 3.1 sur mon pc (pc tres récent) XP via la Vm ,va voir mon interface ? car gros doute la !
11/02/2019, 03h38 | #11 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
De mémoire, j'ai du aller jusqu'à la version 8.17 sous virtualbox XP 32.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
11/02/2019, 06h20 | #12 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut le message erreur est pas que tu n’a pas usb brancher
Pour usb3!tu ne peux pas configurer dans paramètre VMware ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
11/02/2019, 09h22 | #13 |
oui , je sais , c'est volontairement que j'ai arrêté les mises a jour, certains se plaignait des versions au dessus de la 7.62. (restrictions de certaines manip)
du coup me suis arrêté a la 7.62 pour ce qui est de l'USB 3.1 qui est sur mon pc , avec vmware et xp d'installer , c'est pas gagné ! plusieurs tentatives pour installer des drivers usb 3 dans la VM xp , rien a faire ,toujours seule la sélection USB2 de valide , si je mets ,sélection USB3 , ça demande des drivers ! ? les quels ? , une histoire de fous ! https://www.zupimages.net/up/19/07/t9ly.jpg https://www.zupimages.net/up/19/07/hxmv.jpg
Suppression diagbox sans dbcleaner | fot | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 11/10/2018 20h17 |
mod-files rencontre des bugs | Amine-TE | HexTool.Net | 0 | 29/04/2017 13h51 |
clignotant qui fonctionne sans arrêt kangoo dci | carto | Automobile en général | 14 | 15/02/2017 00h45 |
aide ? version diagbox sans flasher ... | aegdz2012 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 04/10/2014 17h57 |
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? | bricol | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 05/02/2014 20h31 |
