Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
slave
Vieux 19/10/2018, 12h36   #31
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
autoallumage du cylindre 4 OUI, mais ce que je n arrive pas a comprendre pourquoi que les bougies du cylindre 3 et 4 sont détruite? comme ci un arc electrique est passer par les deux cathode.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Amine-TE (17/11/2018)
Vieux 19/10/2018, 17h07   #32
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par RALPH Voir le message
Quand tu as un manque d’essence, il n’y a plus de (vrai) explosions dans les cylindres, pour faire court, l’essence brûle au lieu d’exploser et la température augmente.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Amine-TE (19/10/2018), RALPH (19/10/2018), redpoker (20/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 18h27   #33
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Une mercedes de ce genre a des capteurs de cliquetis qui bride en cas de mélange trop pauvre. Il faudrait peux être voir du côté des egt car qui dit augmentation de puissance dis aussi augmentation des egt et passé un certain seuil c'est le drame.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Amine-TE (19/10/2018), micka45 (20/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 20h17   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par jpay2 Voir le message
les autres cylindres ont ils ete endommagés ???
pour moi ,
un probleme air /ess va endomager le cylindre (bougies fondues /piston ,cylindre touché=ok)
par contre en aucun cas cela va tuer la cloison entre les cylindres
je pencherai pour l'inverse ,
une surchauffe cylindre ,entrainant une fuite du joint de culasse ,puis entre deux cylindre l'apport d'air amener par le cylindre voisin =trop pauvre en essence =chalumeau
ce qui est constater ,c'est l'arrachement de metal tres important que tu as sur le bloc et la culasse ,car si tu as couper des l'apparaitions de ton probleme ,c'est belle est bien un chalumeau entre deux cylindre qui a ronger le metal ....
quand ton jc casse ,par vibration il arrive a mater la porter,mais la ,ce n'est pas maté
il te manque beaucoupo de matiere ,donc le chalumeau est passer par la ....
difficile de tirer les bonne conclusions sur un seul essai ....sans enregistrement des paramettres .....
il est possible une amorce de jc ,puis avec le temps .....boom
il est possible un des-jaugage ou rouler trop bas en reserve =amorce =boom
il est possible que l'octane de ton essence soit trop loin de la valeur tehorique (mauvais plein / mauvaise station/psa de chance )
quand tu fait un moteur comme ca (un gros moteur /grosse prepa ,on utilise de l'essence competition,qui n'est pas plus puissante ,elle est surtout plus stable ,elle correspond avec exactitude a la norme demander ,.....dans le commerce ,c'est pas le cas )
as tu bien regarder le rv de chaque cylindre ....sont ils tous identique .....
en tous cas pour moi le chalumeau est conséquence de ta panne ,ta panne est simplement joint de culasse en cause puis chalumeau par apport d'air .....
Moi je dit pareil, faiblesse joint de culasse, entre 3 et 4, un cylindre qui pousse, et un cylindre qui aspire=chalumeau
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
amar (20/10/2018), Amine-TE (19/10/2018), RALPH (20/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 07h42   #35
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pour moi 3 petits problème à la limite , donc çà casse mais en se posant des questions car c'est pas flagrants sur le papier : RV trop important , avance à peine supérieur de quelques degrés au max et légèrement trop pauvre ... (si le moteur à été utiliser à pleine charge avant de faire ceci , mais le client te le dira peut-être pas)
en clair tu épaissi ton joint de culasse , tu retire 2/3° d'avance sur les plages au dessus de 20 , et tu met légèrement plus d'essence ...
et attention que la culasse et le bloc soit bien plan et que les vis de culasse soit neuves .
The Following 5 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
amar (20/10/2018), Amine-TE (20/10/2018), INVICTUS (20/10/2018), jah83 (20/10/2018), thierry du58 (20/10/2018)
Vieux 17/11/2018, 06h34   #36
Bep
Avatar de Bep
Bep is on a distinguished road
déja eu cela sur un cayenne turbo et chez moi c était le collecteur échappement qui était fissuré au cylindre 2 , qui a fini par faire chalumeau et fondre une soupape..
Vis de culasses neuves chez toi ?
Bep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bep For This Useful Post:
Vieux 17/11/2018, 18h15   #37
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 69
Salut à tous,
Quand on suralimente un moteur essence, la première règle est de diminuer le rapport volumétrique, ou au moins d'adapter le carburant en conséquence (évidemment, qui ne se trouve pas à la pompe à essence du supermarché).
En lisant le topic, j'ai bien peur que cela n'ai pas été fait. Et quand je lis que c'est du sp95 (qui possède un pouvoir anti-détonant très faible) qui a été utilisé comme carburant, je dirai juste que c'est une grosse connerie qui a déjà été faite.
Bien-sûr quand on fait une prépa de ce type, on ne monte pas des bougies d'origine, mais des bougies plus froides. Les bougies d'origine sont adaptées à la puissance initiale, quand on booste un moteur, l'indice thermique des bougies doit suivre l'évolution.
L'avance à l'allumage doit aussi être revue à la baisse en rapport du taux de suralimentation.
Suralimenter un moteur indique que l'on augmente la masse d'air admise dans les cylindres et par conséquent la quantité de carburant injectée doit être en rapport à ce surplus d'air.
Sur certaines prépa, les injecteurs d'origine sont obligés d'être remplacés car leur débit maximal n'est pas assez important, et ce, même en compensant par une pression de rampe plus importante (sans parler du Ti, bien sûr). Quand ce n’est pas la pompe à remplacer.
En augmentant la suralimentation, un phénomène de t ° air d'admission peut être trop importante à cause de cet excès de compression moléculaire, et sera néfaste forcément pour la densité de l'air admise (qui chutera) mais surtout, provoquera des phénomènes d'auto-inflammation catastrophiques.
Là aussi, un échangeur d'air d'admission adapté peut corriger ces 2 problèmes.
Qui dit aussi, augmentation de puissance dit énergie plus importante. Avec un carburant « classique », cette augmentation de puissance ne peut se réaliser que par une augmentation de chaleur (contrairement avec du carburant « compétition ».
Cette chaleur supplémentaire ne se dégage pas seulement dans la chambre de combustion « hélas », et là encore, sur certains moteurs, il faut corriger le refroidissement du moteur (eau et huile) afin d’éviter des phénomènes d’auto-inflammation et des dilatations des pièces mécaniques.
Voilà rapidement ce qui me vient à écrire.
C’est certain aussi que cela n’est pas complet.
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Amine-TE (17/11/2018), CSYSTEME (03/05/2019), DIAGAUTO33 (17/04/2019), jah83 (17/11/2018), redpoker (17/11/2018), skeuf (17/11/2018), thierry du58 (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 21h46   #38
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, c est un excellent rappel que tu fait Formator , les problèmes des moteurs essence on été oublier depuis les années 90 dues a l invasion des diésels , dans les années 70 il y avait a la pompe 4 types d essence , ordinaire , super, bi super et tri super , le tri super pouvait alimenté des moteurs au taux de compression de 13/1 .
les moteurs équiper de turbo étaient volontairement basse compression de l ordre de 7 voir 8/1 et une fois le turbo en marche le taux de compression restait raisonnable .
le SP98 est prévu pour un taux de 10.5 a 11/1 .
il existait en SAV des kits pistons basse ou moyenne compression pour les moteurs anglais car leur super était meilleur que le notre
pour les bougies aucun risque a monter des plus froide seulement démarrage a froid plus difficile , l inverse est catastrophique
le retour des moteurs essence actuellement va aussi diminuer la fiabilité des voitures et faire ma
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
suite : faire marcher le commerce des garages .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
thierry du58 (18/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 01h33   #39
Formator
Avatar de Formator
Michelméca,
Si je peux me permettre,
Un taux de compression est un calcul mathématique de volumes, donc forcément fixe et invariable si l'on ne modifie pas un des volumes. Par contre la pression de fin de compression dépend du rapport volumétrique, mais aussi du remplissage, étanchéité, T°, régime, ... et, est donc forcément variable.
Même si aujourd'hui la plage de fonctionnement d'une bougie d'allumage est plus étendue qu'à une certaine époque, une bougie trop froide peu engendrer des dégâts (pas vraiment au niveau du moteur, mais surtout pour le catalyseur). Car une bougie trop froide n'atteindra pas sa t° d'auto décrassement et pourra se court-circuitée, qui aura pour conséquence des ratés d'allumage bien néfastes pour un catalyseur. Heureusement qu'aujourd'hui la détection des ratés d'allumage engendre le non pilotage des injecteurs des cylindres concernés pour éviter que le catalyseur soit inondé d'hydrocarbures et rentre en sublimation.
le retour des moteurs essence actuellement va aussi diminuer la fiabilité des voitures et faire marcher le commerce des garages
Je trouve personnellement que les moteurs essence d'aujourd'hui sont relativement fiables. Par-contre si certains ROIS du chiptuning appliquent ceux qu'ils font aux cartos des Diesel, là en effet, on va rigoler. Car côté combustion, quand un moteur essence fait de l'auto-inflammation, cela ne pardonne pas.
DIAGAUTO33 (17/04/2019), thierry du58 (18/11/2018)
Vieux 18/11/2018, 16h08   #40
michelméca
Formator,
quand je dit mettre plus froide c est prendre l indice inférieur , pas n importe lequel .
et si possible non anti parasité reconnaissable a une lettre dans la référence .
on faisait plus simple pour gagner en remplissage , on commandait des arbres a cames racing et les ressorts de soupapes qui vont avec , l inconvénient , ralentie tres instable .
sans parler de la pression d huile qu il fallait augmenter mais on va pas s égarer du sujet , les photos des électrodes fondues suffisent , sur un moteur 2 temps c était un piston perçé comme a l époque
Vieux 17/04/2019, 00h24   #41
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1320
Donc aucune autre idée ?
Je ne donne pas d'aide en privé.
Vieux 19/04/2019, 18h35   #42
Pouvoir de réputation: 249
salut Amine, j'ai bien une autre idée !, erreur humaine ! au moment de poser la culasse elle est tombée sur le bloc a cet endroit entre les deux cylindres le joint fragilisée fuite entre les 2 cylindres
@ et bon week end
Amine-TE (19/04/2019)
Vieux 02/05/2019, 20h36   #43
drifteuse
Avatar de drifteuse
drifteuse is on a distinguished road
Donc au final , vous avez changer le bloc et laisser la même carto ?
drifteuse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to drifteuse For This Useful Post:
Amine-TE (06/06/2019)
Vieux 03/05/2019, 09h09   #44
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut le monde TE, moi je dirais comme certain, un probleme de joint de culasse, il y a eu un passage de compression ,qui avec le temps a fais son chemin, un defaut du joint ou de la planéité des surface en contacte ...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 06/06/2019, 13h45   #45
AntoniGTR
Avatar de AntoniGTR
AntoniGTR is an unknown quantity at this point
Salut !
il y avait quoi au juste dans le kits du compresseur ?
poulie, durite, échangeur, .... ou plutôt la référence du kit weistec
Bonne journée
AntoniGTR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AntoniGTR For This Useful Post:
Voyant ABS Après changement bloc ABS Hydrolique - Megane III YaYaBatna69 ABS, ESP, DSC 18 01/06/2020 18h39
Besoin aide changement silent bloc support moteur vw zombla Automobile en général 20 04/03/2018 11h44
piston c63 forgé Amine-TE Préparations moteur 3 09/02/2018 09h36
choix piston forge sl60 Préparations moteur 5 02/11/2017 18h53
Ventilateur moteur qui ne s’arrête plus W204 2010 neocol Mercedes Benz 4 26/07/2014 06h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
