Vieux 16/01/2019, 23h12   #16
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
Je crains d'avoir fait fausse route comme d'autres membres!
En relisant votre sujet je vois que le défaut porte sur le potentiomètre d'accélérateur et si j'interprète bien votre ralenti instable , le problème n'est pas que le moteur a des ratés mais un ralenti trop élevé par moments, c'est bien ça?
Si oui, la seule bonne réponse est celle de Diagsystem25 qui vous propose de contrôler la bonne pièce!
J'ajouterai que cette panne est souvent interne au calculateur d'injection et non au potentiomètre ou au faisceau électrique...
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
vvs-motors (11/01/2021)
Vieux 23/04/2019, 06h08   #17
vince11
Avatar de vince11
vince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura aboutvince11 has a spectacular aura about
Envoyé par car83 Voir le message
Jai aussi commander le kit a l’époque mais je m'en suit pas servi...
j'ai corriger mon problème en modifiant la mémoire du capteur de position de rotor. La valeur est donnée sous forme hexadécimale. Cette valeur doit être convertie en forme décimale et être divisé en microsecondes.
Je te met un tuto en piece jointe. j'espere que ça va t'aider, bon courage
Bonjour, j'ai exactement le même soucis sur une clio 2, c'est possible d'avoir le mdp de l'archive, merci
vince11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2021, 16h15   #18
vvs-motors
Avatar de vvs-motors
vvs-motors is an unknown quantity at this point
bonjour j ai un probleme identique sur un kagoo d65
possible d avoir le mdp du zip svp merci d avance
vvs-motors est déconnecté   Réponse avec citation
pompe epic clio 2 1.9d youky Renault, Dacia, Nissan 16 03/05/2022 12h44
immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? raisinsec Immobilizer dumps/solutions 21 12/10/2019 12h55
clio 3 ralenti instable a chaud (résolu) alpha-b Renault, Dacia, Nissan 28 19/12/2015 12h56
clio 3 ralenti instable a chaud alpha-b Automobile en général 5 15/12/2015 19h18
clio 3 ralenti instable Verdun Mécanique générale 6 26/02/2015 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
