04/04/2019, 22h45 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
En effet au moment du choix de la langue, il suffit de choisir plusieurs langues EN/FR/DE/RU et ça fonctionne directement. PS: seulement comme mon disque dur est de 250GO en dual boot et que mon disque C: ne possède que 29 GO j'ai pas pu continuer :( je vais étendre le C:/ de 50 Go avec l'utilitaire "Easus Partition" car dans "Gérer mes disques" l'option étendre est grisé. Voilà j'espère que ça servira d'info et sera utile pour les amis. Big respect pour ton soutie' Alessiapia14, Merci infiniment. A+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
05/04/2019, 08h06 | #32 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | ElTurco (05/04/2019) |
05/04/2019, 16h41 | #33 |
Aventure sur aventure :) alors comme je n'avais plus assez d'espace sur le disc C: pour continuer l'installation il me fallait étendre le C: alors j'ai essayer d'installer Easus partition mais pas moyen je ne sais pas pourquoi :(
J'ai trouver un autre utilitaire MiniTool et ça à bien marcher sauf que j'ai perdu le dualboot :( bon jsuis deg mais c'est mieux que tout recommencer. Comme au démarrage du dualboot la page était bleu rien d'autre, j'ai forcer l'arrêt puis choisi "demarrer normalement" et là je suis allé sur la bonne partition principale, Oufff :) Je vais supprimer le dual boot et recommencer cette fois avec plus d'espace dans le disque C: A+
08/04/2019, 20h41 | #34 | |
Après avoir régler l'histoire de manque d'éspace sur le Disque dur, réinstallation du dualboot j'ai telecharger le soft et malgré l'erreur de manque d'espace HDD ok et les langues ajouter cette erreur "ODS3009E" qui devraît disparaître suite aux choix de multilangue reviens. Truc de dingue !!! ça prend vraiment la tête Cher Alessepia14, à tu réussi à l'installer finalement ? Merci pour ta piste : ("options de dossiers-> fichiers cachés d'activer et cochés ?") que je vais essayer pour voir si ça fonctionne, cool merci frèro. PS: actuellement je télécharge le fichier Mega (-Post-Setup-) de ☆Omarzoro☆ on garde l'espoir. @+
08/04/2019, 22h11 | #35 |
Final fantasy :)
Merci Alessepia14, ta méthode de fichiers cachés à bien fonctionner et m'a permis d'avancer à l'installation du postsetup, seulement après la première étape plus moyen d'avancer, sur la page de téléchargement il y à plein de fichiers .jar et j'ai un message qui dit "corruptions files..." Bon je démissione :) merci quand même.
12/04/2019, 00h28 | #36 |
Salut les amis
Avant de demissioner avec le 5.1.3 j'ai une derniere fois telecharger le post/setup, cette fois l'installation était prèsque au bout mais sans jamais finir :) c'était la dernière etape pour terminer l'installation mais impossible car éxtraction du postsetup bloquer vers 70 ou 75% de la barre sans erreur mais sans avancer pendant 2 ou 3 heures. J'ai tous supprimer et formater le PC :) je me sens mieux maintenant. Je me demande s'il y à une personne qui à réussi et lui dit Bravo.
22/04/2019, 23h12 | #37 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai réussis a installé complètement mais il ne veux pas prendre charge mon interface. Mais je vois que aujourd'hui il y a deux version de vas 5154. Si quelqu'un qui peuvent m'expliqué a quoi sa sert? 1 version : M6636 + deux Index + AMB2300 + Bluetooth 4.0 2eme version : M6636B + AMB2300 + Bluetooth 4.0 A quoi sert les 2 index qu'il parle? |
24/04/2019, 07h06 | #38 |
hello, the link is not valid, do you have a new one?
---------- Post added at 07:06 AM ---------- Previous post was at 07:04 AM ---------- hello the link is not valid, do you have a new one?
contact me if you need any help! |
24/04/2019, 10h00 | #39 | |
Normalement dans tes fichiers d'installation tu devrais avoir un dossier nommer Vas5054 ou semblable en Russe, tu clique dans ce dossier et tu devrais voir plusieurs API-PDU, tu rentre dans le dossier API-PDU 41 puis fichier Vas5054 tu recopie tout et tu vas dans le dossier ODIS sur C: puis même chose, tu entre dedans et trouve le API-PDU 42 , tu rentre dedans et tu verras le dossier VAS5054, tu colle ce que tu à copier du API-PDU 41 dans le 42 et après redémarrage tu devrais pouvoir configurer ta VCI. A@
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | fayssal2017 (23/06/2019) |
25/04/2019, 18h11 | #40 |
Salut Elturco
Dsl je ne pourrais pas essayer ta solution. Car les fichier je ne les ai pas upload ici mais sur le serveur VAG. J'ai juste pris les crack mais j'ai fait l'installation avec l'oem. Ce qu'il se passe c'est que une fois démarrer il reconnait mon VAS5054 mais il veux mettre a jour l'interface et c'est la que sa bloque. |
30/04/2019, 17h56 | #42 |
Salut j'ai installé odis 5.1.3.
Quand j'ouvre le logiciel, il ne prend pas en charge ma vci. Voici ce qu'il m'affiche et ce qu'il m'affichais avant. Quelqu'un peux m'aider a trouver la solution |
30/04/2019, 22h31 | #43 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Copier les fichiers se trouvant dans VAS5054 dans « C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\VAS5054 »
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h30 ---------- Copier les fichiers se trouvant dans VAS5054 dans « C:\Program Files\Softing\D-PDU API\1.20.042\VeCom\VAS5054 »
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
02/05/2019, 18h56 | #44 |
Je confirme, j'ai changé tous les fichier dans C:\Program Files\Softing par les ficher vas5054 et elle fonctionne correctement.
Maintenant je vais test la version odis 5.1.3 du 30 avril |
The Following User Says Thank You to Alex0221 For This Useful Post: | Med1387 (04/06/2019) |
03/05/2019, 00h01 | #45 |
Merci pour cette nouvelle version
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to khnifri For This Useful Post: | omarzoro (10/05/2019) |
ODIS (S) 2.0.2 + Postsetup 4.5.70 | licorne2 | VAS5054, VCDS, ODIS | 103 | 03/08/2019 17h24 |
ODIS 3.0.3 + PostSetup 9.3.10 | mod-files.com | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 23/08/2017 13h51 |
Odis S 2.2.4 + Postsetup 6.50.0 | r1lef | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 27/07/2015 21h08 |
ODIS 2.1.x - PostSetup 5.0.x | cedrsan | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 14/04/2014 20h03 |
