Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
25/04/2019, 23h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
code pin IAW4MV
je recherche le code pin d'une golf 4 1.6 16v ecu magneti marelli IAW4MV ref 036906034BH.
26/04/2019, 00h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
C’est possible Merci de faire un petit effort et ton code viendra plus vite je pense
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | gary01 (04/01/2020) |
26/04/2019, 06h05 | #3 |
c'est pas a moi de m'apprendre la politesse ,j'ai demander un code pin basta donc t'est remarque la prochaine fois tu les gardes pour toi merci.
26/04/2019, 06h24 | #4 |
Pouvoir de réputation: 70 |
slt le prend pas mal nacer c juste que ta oublier de dire bonjour ou slt c tout
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
26/04/2019, 08h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut frero 0096 a++++++++
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
26/04/2019, 09h23 | #6 | |
Effectivement c’est pas à moi de t’apprendre la politesse fort heureusement à ton âge. T pas nouveau donc montre l’exemple Bonne journée
26/04/2019, 11h42 | #7 |
La politesse ne me fait pas mal du tout au Contraire c'est ma devise,les membres du forum qui me connaissent savent qui est nacerweb j'ai pas encore manqué de respect a qui que ce soit malheureusement pour un simple oublie de ma part tu a fait tout un discours qui te ramène rien ,alors ne pollue pas ce topic stp je t'est rien demander.
04/01/2020, 19h05 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, j'espère que vous allez bien, voilà mon problème est le code pin d'une golf 4 1.6 ecu magneti marelli,je n'arrive pas avec fvdi, j'ai besoin de ce dernier a fin de changer le combiné d'instruments, merci
04/01/2020, 19h14 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Ton code : 01276
___________________________ www.123diagauto.com |
04/01/2020, 19h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 81 |
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
04/01/2020, 19h20 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: | diagnosis29 (04/01/2020), lattafi K (04/01/2020) |
04/01/2020, 19h26 | #12 |
04/01/2020, 19h53 | #13 |
Je suis un peut perdu, j'ai réussi a lire et a modifié le kilométrage du nouveau combiné mais impossible de lire l'ancien, comment procéder s'il vous plaît pour programmer l'immo ou la clé
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- Les combiné d'instruments ne sont pas identiques,le nouveau est avec obd Mfa par contre l'ancien non :( |
04/01/2020, 20h15 | #14 |
J'ai mis le code avec vcds sur l'accès du combiné, après le test du nobre 0 a l'adaptation ne fonctionne pas, erreur ☹️ je pense qu'il y' une erreur au fichier et il faut injecté un dump vierge au combiné
04/01/2020, 20h18 | #15 |
Non mais tu vois pas que c'est une blague ? comment veux tu que je trouve ton code sans que tu nous donne le dump eeprom ?
Immo off Marelli IAW4MV polo 1.4 | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 72 | 27/10/2022 14h48 |
iaw4mv.fj off | MALLATATEF | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/08/2017 15h59 |
vierge marelli IAW4MV.FJ | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/03/2017 19h34 |
PIN code IAW4MV Seat Ibiza 1.4i 2002 | danyparis | Transponder, code pin | 4 | 02/01/2015 21h28 |
code pin seat cordoba IAW4MV.AJ eeprom 95080 | hmagga | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 29/11/2014 18h27 |
