Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
07/02/2019, 16h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Audi R8 changement compteur
Bonjour ,j'ai besoin d'un peu d'aide
j'essaye de changer le compteur d'une audi R8 v8 par un de V10 pour instant la voiture démarre mais sur 4 cylindre ,ecu maitre immo ok ecu slave immo toujours actif. je sais pas pourquoi si quelqu un peut m'aider voici les fichiers lus avec xprog merci |
07/02/2019, 17h48 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
07/02/2019, 17h52 | #3 |
c'est un micronas 3217g
07/02/2019, 18h06 | #4 |
07/02/2019, 18h21 | #5 |
oui un clone :)
07/02/2019, 19h22 | #6 |
ok do,c il faut de tu décrypt tes deux epp car celle que tu as donné sont crypté
Dans Xprog tu vas dans "device" puis "Dashbords" puis "CDC32XX-24C32 Tool" tu prends dans la liste un "device" qui a un micro comme le tien ( CDC3217G ) tu ouvre ton fichier 24C32 de ton TDB d’origine tu fait les branchement de ton TDB ( toujours le ORI ) et tu clic sur "Decrypt" ça vais de décrypter ta 24C32, tu fait pareil avec l'autre TDB a la fin tu doit avoir les deux 24c32 décrypté si tu arrive déjà a faire ça fait moi signe ^^ |
13/02/2019, 09h31 | #7 |
voici les 2 eeprom cryptée
13/02/2019, 09h41 | #8 |
13/02/2019, 14h59 | #9 |
Injecte ça dans ton NEW tdb il faut que tu l'encrypte pass dans ta boite
utilise le bouton thanks aussi
13/02/2019, 21h01 | #10 |
merci tu peux m'envoyer le pass j'ai pas reçu
et comment faire pour le crypter |
14/02/2019, 10h12 | #11 |
tu branche ton NEW au Xprog tu sélectionne le bon device et tu ouvre mon fichier et tu l'écrit il va le crypté automatiquement
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | doud77 (14/02/2019) |
15/02/2019, 00h51 | #12 |
j'ai crypté mais ca ne fonctionne pas (la voiture ne démarre pas)
avec quel programme je peux éditer la 24c32 (vin,mac,km…) ici un fichier qui démarre mais uniquement ecu 1 master |
15/02/2019, 06h37 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut pourquoi ne pas inverser les eproms
15/02/2019, 07h49 | #14 |
car
1- c'est pas le meme TDB 2- c'est une EPP crypter par le micro ---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h41 ---------- il marque SAFE ?
16/02/2019, 09h59 | #15 |
non, mais avec mon fichier elle démarre (sur 4 cylindres) et dans ecu slave j'ai le dtc bloqué par immo
Changement compteur Audi A4 (B6) | pascal13 | Compteur kilométrique | 32 | 15/10/2017 16h57 |
changement compteur e46 | jpanasonic | Compteur kilométrique | 7 | 17/06/2015 10h51 |
Changement compteur audi A3 tdi | farid93 | Compteur kilométrique | 11 | 21/03/2015 06h00 |
changement compteur AUDI TT | ERIC" | Compteur kilométrique | 7 | 27/10/2014 07h47 |
changement de compteur audi s3 8l immo2 | galinsrs6 | Compteur kilométrique | 14 | 22/08/2014 14h36 |
