12/04/2019, 13h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Hi!
reprog what ? in example, in borneo 3 car system we can't do reprog of injection ecu with the dvd reprog 172 with renault can clip we can do it with ddt2000 offline if you know ? and by the way can you give more information about what ddt2000 can do but clip can't ? |
12/04/2019, 13h30 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
You can read, program, erase flash memory based on memory mapping in btp databse.
But of course you must have a memory dump to do reprog. You can't use the reprog disc for this. The files are encrypted there and used only by Clip. |
The Following User Says Thank You to ebt255 For This Useful Post: | progdebutant (12/04/2019) |
12/04/2019, 15h22 | #18 | |
what is btp please ? ---------- Post added at 04:22 PM ---------- Previous post was at 04:19 PM ---------- du coup vu qu'on a pas accès aux fonctions en ligne avec ddt2000, avec les fonctions hors ligne reste t'il supérieur à renolink + ecutool + can clip selon toi ? |
12/04/2019, 17h11 | #19 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Par contre,je rejoins jeremy.
Une fois j ai essayé de recoder un verrou colonne clio 3 avec renolink,cela ne fonctionnais pas. Je l ai fais a l aide de clip et un ami ma transfert le code via Renault net. ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Les fonction de ddt2000 sont difficiles a reconnaître. |
12/04/2019, 17h32 | #20 |
Pouvoir de réputation: 236 |
12/04/2019, 17h42 | #21 |
Oui j avais essayé.
Il me que le code n étais pas bon. J avais essayé le code apv et le code isk.
12/04/2019, 18h48 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
Avec CLIP, cela se produit automatiquement, sur ddt vous devez compléter la commande vous-même. Les contrôleurs Radio-navigation nécessitent une commande de réinitialisation matérielle pour confirmer le changement de configuration. Désolé, j'utilise Google Translate. |
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | progdebutant (12/04/2019) |
12/04/2019, 18h56 | #23 | |
Dans ce cas là cetait un clio 4 2014 pourtant j'ai fait la même opération avec succès Avec renolink sur un 2018 cest pour Ca que c'est bizarre Le tdb s'éteignait et se rallumé bien mais pas de changement pris en compte |
12/04/2019, 19h11 | #24 |
Renolink n'enregistre pas l'échange de données, comme ddt4all dans un fichier texte?
Avec ce fichier journal, vous pouvez trouver l'erreur. |
12/04/2019, 20h09 | #26 |
Après un peu de recherche, btp est une base de données tiré " du serveur centrale " et qui permet de réécrire certaines données sur les calculateur.
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h01 ---------- Un exemple des possibilités Peut être faisable aussi Avec clip sur ce coup ? http://vehiculeselectriques.fr/viewtopic.php?f=32&t=15323 |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (12/04/2019) |
12/04/2019, 20h14 | #27 |
12/04/2019, 20h40 | #28 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut moi j ai tout sauf Renault écu tool faut je mette de côté pour l acheter inchallah
13/04/2019, 01h02 | #29 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Alors je dirais que si tu ne sais pas a quoi sert DDT2000 c'est que tu n'en a pas besoin, renolink n'est qu'un echantillon de DDT2000, l'avantage de renolink c'est que tu cliques sur un bouton et tout est automatisé (concernant les fonctions prevues par renolink) Tu peux comparer une fonction renolink a un script de commandes envoyées au calculateur concerné qui s'execute en exploitant le pouvoir de DDT2000 si ca peut t'aider a mieux comprendre. Je trouve ca un peu exageré de comparer les 2 mais bon Exemple: Tu veux extraire le pin d'un UCH. il n'existe pas de commande magique pour ce la, il faut dumper la partie de la memoire concernée pour recuperer l'ISK puis appliquer le decodage pour toruver le pin avec ddt2000, Disons qu'il faut envoyer a l'uch (commandes fictives bein entendu) AA BB CC DD EE 00 12 34 puis 88 55 22 11 66 00 DD Si tout les conditions sont bien respectées et que tout s'est bien deroulé, l'uch te renvoi les octets qui t'interressent de la tu decodes et voila ton pin avec renolink, tu cliques et il se charge de tout Donc renolink te fais le boulot en 1 clic mais seulement pour les calculos pour lesquels il a été prevu pour ca, mais avec ddt2000 tu n'as pas de limites si tu connais les commandes qu'il faut et les algos de decodage. Voila |
13/04/2019, 05h16 | #30 | |
Toutes les commandes disponibles ne sont pas intégrées dans l'interface utilisateur graphique dans les fichiers ddt-ecu. Existe-t-il un outil dans ddt2000 ou renolink qui utilise également les commandes cachées? Sur ddt4all vous pouvez avec cette icône https://github.com/cedricp/ddt4all/b...ns/command.png utilisez toutes les commandes disponibles d'un fichier ecu. Désolé, j'utilise Google Traduction |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions | pouettedu76 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3888 | 02/04/2024 22h25 |
Ecutool 2.77 | tony60 | Programmeur de clé | 0 | 15/12/2018 12h46 |
DDT2000 vs renault CAN clip | progdebutant | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 14/07/2017 23h12 |
Immo off clio 2001 renolink , clip. | matt0013 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/01/2017 10h43 |
renolink et can clip | mexicain | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 10/12/2016 20h40 |
