08/11/2020, 14h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Renolink Echec programme clé
Salam,
avec renolink 1.82 originale impossible de programmer clé logan 2 voire photo |
08/11/2020, 15h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, peut etre probleme de qualité de ta clé .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Auto-Diag (09/11/2020) |
08/11/2020, 17h09 | #3 |
Salut , oui des fois renolink c’est moyen tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas vaut mieux un Renault écu tool même si je les trouves complémentaires.
08/11/2020, 19h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Moi je sais même RET en programmation clé des fois sa bloque....c'est a dire la led rouge tableau bord reste fix et pas de Démarrage.....
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Auto-Diag (09/11/2020) |
09/11/2020, 10h04 | #5 |
slm la voiture roule ?tu veut faire juste un double?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Auto-Diag (09/11/2020) |
09/11/2020, 11h53 | #6 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut pour info Led rouge = default de communication ECU > UCH - batterie faible - plusieurs tentatives de démarrage avec clé défectueuse ou antenne faible ( idem tentative de prog clés faible en antenne ) Arrive sur anciennes Clio 3 , Modus , Clio 2 , Kangoo , trafic 2 , Master 2 en KWP2000 Solution effacer les defaults moteur ( et clés avec antennes puissante = lecture possible à +2 cm d'un tag key reader ) Pour revenir au sujet , le message rouge demande d’apprendre l'ECM , donc un problème de RenOlink , ce message étant incoherent dans cette situation , car l'ECM n'est pas vierge ! |
09/11/2020, 12h01 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Quand c’est comme ca il faut debrancher la batterie.ou retenter la prog.parfois meme les deux deja eu le cas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Auto-Diag (09/11/2020) |
09/11/2020, 12h50 | #8 |
- Voiture année logan 2 2014 - La voiture démarre bien avec ca clé originale - la batterie et bonne - j'ai fait un effacement default de l'ecm - j'ai débrancher la batterie 15minute le soft il a demander de cliquer sur learn ecm malgré le bouton désactiver voir photo |
09/11/2020, 13h58 | #9 | |
Banned
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | Auto-Diag (09/11/2020) |
12/11/2020, 17h18 | #10 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut.
As tu essayer de choisir la Ph1 car logan 2014 et phase 1 non pas 2. Sinon as tu coupé le contact avant de faire start learning. Enfin tu dois essayer avec renolink 1.87 |
03/01/2021, 21h43 | #11 |
hello, after getting the pin code, try the programming from the screens ddt, it's safer that way!
03/01/2021, 22h40 | #12 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Alors je texplique les id des clef est 09090909 c’est a dire que l’uch a ete mis a jours chez renault donc tu ne peut pas voir lid des clef mais quand tu fait learnd key meme si tu ne voi pas lid des clef met ta deuxieme clef fait learn et clic sur validate
Meme avdi dans son manuelle c’est inscrit que sa ne fonctionne pas sur leur soft quand c’est ecrit 09090909 |
Echec authentification Diagbox | kdo75 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 28/07/2016 09h12 |
Autocom CDP Test : Echec | djslowrnb | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 14/03/2016 23h36 |
defapage c8 echec!! | laurent chevalier | Peugeot, Citroën | 34 | 24/02/2014 23h06 |
echec telechargement | damien1234 | Peugeot, Citroën | 7 | 27/12/2013 09h33 |
echec de la programation de la clef sur 307 | justinyours | Peugeot, Citroën | 10 | 15/01/2012 18h50 |
