Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
03/08/2020, 10h16 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut David sans polémiquer il est coder lui aussi Ci joins deux exemples et en parcourant les forum tu verra qu’il faut le dumper Si d’autres collègues peuvent confirmer ou infirmer Mais à ma connaissance il est code c’est l’équivalent du BSI Il comporte les options du véhicule et nécessite un reset et un codage avec opcom une fois le pin connu |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | DAVID02620 (03/08/2020), VISVAL (03/08/2020) |
03/08/2020, 21h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 39 |
c est sur pas coder
regarde tes exemples il fournissent le con pin du vehicule c est tout c est juste l equivalent d 'un bsm le CIM est l equivelent au bsi je t assure en avoir deja remplacer un sur une astra h , le vehicule a demarrer sans aucune programmation |
03/08/2020, 21h36 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
moi aussi ca me parait bizzare mais bon on est pas censé tout connaitre si pocoyo dit cela et qu il ya une eeprom cest peut etre vrai mais pas pour toute les opel car comme toi j ai deja changer sans probleme mais apres cest peut etre la partie basse ou ca serait coder parceque moi je decroche seulement la boite a fusible
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | DAVID02620 (03/08/2020), POCOYO (03/08/2020) |
03/08/2020, 21h41 | #19 |
oui peut etre aussi des modeles codés
faudrai un specialiste opel pour confirmer |
03/08/2020, 21h50 | #20 |
en tout cas si on partira de cette discutions avec un nouveau savoir comme quoi on en apprend tout les jour
03/08/2020, 22h05 | #21 | ||
Salam il existe 2 phases meme caisse 1 // 2004-2007 2//2007-2009 Ensuite il peut y avoir des variantes entre essence et diesel Mais il est codé sinon tu peux pas le reset pour les options via opcom ou tech2 Sur tout les forum il y la même procédure lecture dump et pin pour reset pour Astra comme pour zafira Je met ce petit post récupérer sur un site connu et il confirme lui aussi la procédure need pin code from uec..to adapt new uec on opel astra h,please...i will atach files. need pin code from uec donnor and original uec,on opel astra h...please...i will atach files ..eeprom is 95040 Attached Files |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | DAVID02620 (03/08/2020), martinn (03/08/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 21h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
