Vieux 29/07/2020, 22h23   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 will become famous soon enoughkarl6 will become famous soon enough
Par défaut OPEL Zavira 1,9DT Ventilateur
sur une Opel Zavira 1,9 De 2005 jai le ventilateur qui se met en route tout seule
et parfois la voiture demareur toute seule.
Apres un diag les codes defauts :
P1482 CIRCUIT DE VENTILATEUR 2,BAS PERMANENT
P0615 RELAIS DE DÉMARREUR FAISCEAU EN CIRCUIT OUVERT PERMANENT
P0070 CIRCUIT CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D AIR AMBIANT PERMANENT
P0606 DEFAUT ECU PERMANENT
Merci de votre aide
karl6 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2020, 02h09   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt ,forte chance ecu a remplacé vérifie peut etre infiltration d eau ds la fiche B (grande fiche du calculateur ) car circuit de ventilateur et circuit de démarreur se trouve sur les pins 69 et 70 bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
karl6 (30/07/2020), zenata (30/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 09h18   #3
karl6
Avatar de karl6
merci Harrrachi, quelle calculateur je dois changer, ecu principal ou de clim. il y a un calculateur en bas a droite du parechoc il est relier également au radiateur.
Merci par avance
tous les fusibles sont ok.
Vieux 30/07/2020, 10h02   #4
Pouvoir de réputation: 172
Envoyé par karl6 Voir le message
Merci par avance
slt
il te parle de l'ecu moteur (principal )
inspectes si il y a pas présence d'eau , vert de gris , mauvais contact etc
post le diag avant de démonter
---------- Post added at 09h02 ---------- Previous post was at 09h01 ----------
pardon
c'est soucis ecu moteur
karl6 (30/07/2020)
Vieux 30/07/2020, 17h15   #5
karl6
Avatar de karl6
Si je dois changer le calculateur a til une programmation ou une procedure pour que le nouveau calculateur soit compatible?
merci les Amis
Vieux 30/07/2020, 17h41   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
merci les Amis
Slt évidemment puisqu'il s'agit d'un élément codé.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2020, 20h29   #7
karl6
Avatar de karl6
Envoyé par chaoui05 Voir le message
ok, qui connait ou qui une procedure pour coder ce type de calculateur. Je disposes de AUTOCOM
Vieux 30/07/2020, 21h27   #8
chaoui05
Avatar de chaoui05
Autocom, aucune utilité.Pour le reste, fonction recherche du forum,y'a tout, faut chercher.
Vieux 06/08/2020, 13h46   #9
karl6
Avatar de karl6
Chaoui05 Merci pour ta réflexion, mais je ne trouve pas pour ce modèle de voiture Opel zafira 1.9 cotise de 2005. Par contre j’ai trouvé dans le forum immo off une procédure pour une zafira 1.7. J’attends une confirmation si je peux utiliser la procédure postée.
Merci de votre participation
Vieux 06/08/2020, 16h09   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,
pourquoi faire un off?
Si tu veux changer ton calculateur,fait simplement un clonage de celui ci!
En 1.9 CDTI,ton ecu est sûrement un Bosch edc16.
Full bdm et c'est réglé.
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
gary89 (06/08/2020), karl6 (07/08/2020), MaghrebGenius (08/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 21h17   #11
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Slt comme le dit chaoui full bdm vu que edc 16
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
chaoui05 (06/08/2020), karl6 (07/08/2020), MaghrebGenius (08/08/2020)
Vieux 07/08/2020, 11h04   #12
karl6
Avatar de karl6
Salut, merci à vous. Pour moi c’est une première il y’a un début à tout. Je vais charcher dans le forum comment faire un BDM full et quelle matos je dois avoir.
Vieux 07/08/2020, 12h37   #13
karl6
Avatar de karl6
J’ai trouvé une vidéo du BDM très bien expliqué si sa peux aide un débutant comme moi.
Lien: https://youtu.be/HGMMubIHePA
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 08/08/2020, 02h03   #14
MaghrebGenius
Avatar de MaghrebGenius
MaghrebGenius is an unknown quantity at this point
Merci a toi, vidéo qui pourra toujours servir
MaghrebGenius est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2020, 20h28   #15
karl6
Avatar de karl6
Je reviens vers vous, J’ai passé un nettoyant contact pour retirer l’humidité et passage à la valise. Le ventilateur se met toujours en route tout le temps J’ai un 1 défaut
: circuit de commande ventilateur 2 bas. Permanent
Ventilateur rover 75 zaouibachir Vente, Achat, Echange 0 18/08/2019 22h27
macbook air ventilateur samien Systeme d'exploitation 3 04/10/2018 16h54
thermocontacte ventilateur thierry du58 Mécanique générale 7 31/08/2015 10h47
probleme ventilateur pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 15h55
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW 5 09/08/2014 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
