23/07/2020, 20h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Haut Parleur 206 hdi
Je voulais remplacer les haut parleur d’origine d’une 206 hdi de 2009 ,je me retrouve avec un connecteur noir avec 4 Fils —> Marron et Vert Noir et rose La fiche qui vas au haut-parleur d’origine n’indique nul par le + et le - Quelles couleur je dois brancher sur mes nouveaux haut parleur sur lesquels est indiqué de manière tres visible le + et le - svp Merci pour votre retour Cordialement |
23/07/2020, 22h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
Un haut parleur est à base d'une bobine,cette dernière n'est pas polarisé,tu branche comme tu veux ! @+ |
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | slim (23/07/2020) |
23/07/2020, 23h05 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 39 |
certainement pas l ami tu as bien une polarisation sur un haut parleur fait l experience stp pour faire simple ... dans un sens ta membrane monte avec les watts et la c est ok et inversement et la c pas ok |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | slim (23/07/2020) |
23/07/2020, 23h19 | #4 | |
Effectivement,sur mes enceintes neuves il est bien indiqué un + et un - ca forcement un sens,sans compter les condos dessus, y'a forcement un ordre a respecter je pense...meme si c'est pas du 220volts non plus ;) ci joint une photo du câblage qui arrive de la portière avd Merci Cdt |
The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post: | DAVID02620 (24/07/2020) |
24/07/2020, 00h35 | #5 |
salut tu doit surement avoir deux fils sur chaque borne de l haut parleur
c est surement les fils qui remonte au tweeters soit tu test au pif et tu regarde si ta membrane sort ou rentre ou alors tu teste les continuité des fils jusqu a l autoradio pour etre sur du + et du - |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | slim (26/07/2020) |
24/07/2020, 17h31 | #6 | ||
Merci pour l'info ! Ses deux files sont soudés sur la montagne du haut parleur !ta pas de ressue si ces derniers sont inversés non? @+ ---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h27 ---------- Citation:
Je disais ces deux files sont soudés à la membrane du haut parleur,donc pas de risques si j'inverse la polarite!! j'aurais un sens moins fort si tout. Merci |
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | slim (26/07/2020) |
24/07/2020, 22h50 | #7 |
salut oui c est ca
mais aucun risque tu peux |
24/07/2020, 23h17 | #8 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut rokho
comme a dit a david un hp voir un haut parleur cest une resistance et la resistance est un composant non polarise ce qui joue sur le son plus fort ou moin fort cest le schema de cablage comme est relier le + et le - entre tout les haut parleur ps : tu es nouveau sur le forum tu ne le sais pas forcement il y a un petit bouton thanks tu devrais l utilisé pour les collegues qui t ont apporter leur aide ---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h15 ---------- erreur je voulais dire slim et pas rokho |
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | DAVID02620 (24/07/2020), slim (26/07/2020) |
25/07/2020, 00h17 | #9 |
bonjour,
bien sur que si un hp est polarisé... pour trouver le + et- sur le hp d'origine utilise une pile 9v...lorsque tu mets la pile sur les bornes et que la membrane se plaque vers l'exterieur... tu est dans le bon sens... le + du hp est sur le + de la pile. si elle plaque vers le saladier c'est inversé. c'est comme ca que l'on trouve les polarité sur les hp de sono... car parfois suivant le montage on i verse volontairement la polarité. |
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: |
25/07/2020, 00h23 | #10 |
mea culpa bracame je pense que cetait pas polarise hp et non une ampli
je penser vu que cetait une bobine avec une valeur de resistance elle avait pas de pole bah merci je dormirai moins con |
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | DAVID02620 (25/07/2020), slim (26/07/2020) |
25/07/2020, 01h31 | #11 |
Salut à tous les amis
Sur le plan étude!une bobine n'as de polarité,on l'a connecté sur pcb comme nous le souhaitons ! Mais le sensé du courant est celui qui génère le sense de la force magnétique (la règle des trois doigts)!donc il faut chercher ce sens la afin que la membrane du haut parleur réagie vers l'extérieur ! Une bobine est une composante actif ! @ bientôt. |
25/07/2020, 01h59 | #12 |
Il faut pas oublie que le haut parleur contient un aimant fixe avec ses deux pôles nord et sud !
Nous savant aussi :si une bobine parcouru par un courant continu stable ,sa engendre ses deux pôles,nord et sud Si la membrane réagit vers l'extérieur ce la signifie un répulsion (nord-nord)! Si c'est l'inverse c'est une attraction(sud-nord)! Donc le sense du courant continu qui traverse cette bobine détermine le pôle qu'il faut pour créer cette répulsion !Pq l'aimant présent sur le haut parleur ses pôles sont fixes! J'espère que vous comprenez cette explication ! à retenir :la bobine n'est pas polarisée ! Merci à vous. |
26/07/2020, 20h44 | #13 |
Merci a tous c'est fonctionnel Cordialement |
Outils de la discussion | |
Ralenti trop haut t4 tdi | bigjim84 | Mécanique générale | 22 | 11/11/2019 10h47 |
Position haut-parleur radar de recul GOLF 7 | tarik_electronic | Tableau de bord en général | 5 | 18/06/2019 21h43 |
ralentie trop haut 307 1.6 | sylvain71 | Peugeot, Citroën | 15 | 01/07/2015 01h00 |
haut moteur A4 BLB tres bruyant | laguna3 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 01/09/2012 07h53 |
