21/10/2019, 09h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
cloner un disque dur possible ou pas?
Salut a tous j'ai acheté un pc hp portable dont le disque dur n'est pas suffisamment gros pour installé ista.
j'aurai voulu savoir, si j'en achetait un plus gros et que je remet tous ce qu'il y a dans celui d'origine cela fonctionnerai, ou suis je obligé de tous réinstaller. merci pour votre aide. |
21/10/2019, 09h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Faut faire une image disque avc un logiciel genre acronis true image sa va figé ta config ensuite faudra restaurer apres remplacement du dd. Utilise un support externe pour sauvegarder.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | cedmtech (21/10/2019) |
21/10/2019, 09h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour, Pour certains tu seras obligé de réinstaller en partie notamment les logiciels ayant une protection contre la copie. Souvent Windows te redemande le numéro de licence pour les applications installées sous machine virtuelle VM fonctionne sans problème.
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post: | cedmtech (21/10/2019) |
21/10/2019, 10h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Branche ton nouveau disque sur ton pc en USB avec un adaptateur USB/SATA (ça ne coûte pas bien cher http://https://www.amazon.fr/Kentop-...a-687154668207) et utilise comme on te l'a recommandé acronis ou easus todo backup free (gratuit) et lance le clonage. Tu auras juste à échanger les disques. |
21/10/2019, 13h26 | #5 |
Merci pour vos réponses
Oui uncleseb c'est un peu le style comme ça que je voulais faire histoire de ne pas télécharger tout les pilotes et autres. Et avoir un gain de temps. |
21/10/2019, 20h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, moi j'utilise macrium reflect. Fonctionne super bien.
21/10/2019, 20h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
C est possible mais tu aura des soft qui ne vont pas fonctionné il y a une histoire de numero de serie du hdd a modifié
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
21/10/2019, 21h22 | #8 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Sa dépend quel soft sont installer sand ton pc je l'ai fait recèlent pour mon pc perso window 1p
Avec la plupart des soft ori et ols crack en 2. 24 passez d'un nvme 250gb à un nouveau de 1to image disque créé a l'aide de Windows Réinstallation complète nickel aucun souci et je fait la même chose en ce moment même pour le pc de mon fils Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | jah83 (22/10/2019) |
21/10/2019, 21h28 | #9 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Sous Windows 7
Ghost 15 Ou acronis true image Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Med1387 (07/11/2019) |
21/10/2019, 21h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Comme certains te l'on indiqué, même avec un soft comme Acronis true image, certains softs ne seront plus activés (fonctionnels) après le clonage de ton HDD. Peut-être qu'en modifiant le N° de série du HDD, cela fonctionnerai ? |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
22/10/2019, 06h16 | #11 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Salut, je l'ai fais cet été avec Macrium, je suis passé à un disque dur SSD et plus gros, tout fonctionne correctement aucune modification à faire, les programmes sont toujours à la bonne place ils fonctionnent tous, opération pas compliqué à faire
22/10/2019, 11h28 | #12 | |
Je vais le faire dans quelques semaines pour mon PC, je vais cloner le c:, par-contre quand tu mets ton clone a la place de celui d'origine, il se mets bien en c:? Ou tu as une manip a faire? |
22/10/2019, 11h36 | #13 | |
il se mettra bien en c: comme c'est un clone
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Portugal330D (22/10/2019) |
22/10/2019, 12h31 | #14 |
22/10/2019, 14h41 | #15 |
Il se met bien en C: oui pas de soucis
probleme disque dur gpt | cedmtech | Informatique | 32 | 12/03/2019 20h56 |
Disque d | samy.one | Informatique | 14 | 06/11/2017 17h37 |
disque dur | television | Logiciel | 9 | 22/02/2016 14h49 |
Cloner disque dur SSD 2'5 | r1lef | Autres | 2 | 04/10/2014 19h20 |
