Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
03/05/2021, 18h31 | #91 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pourtant j'ai eu plusieurs fois le coup avec des vehicules différents. L'antidemarrage qui s'active, puis après avoir appuyer sur les boutons de la télécommande c'est comme si ça débloquer la situation et tout rentre dans l'ordre
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | Jeancat (03/05/2021) |
03/05/2021, 19h08 | #92 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
Et mon problème c'est que la télécommande ne marche plus. |
03/05/2021, 19h19 | #93 |
Tu as essayé avec le bouton de la centralisation à l'intérieur du véhicule ?
03/05/2021, 19h26 | #94 |
03/05/2021, 19h47 | #96 | |
Sinon la procédure pour la synchronisation de la clé chez PSA c'est: -Mettre le contact -Pendant les 10 premières secondes, appuyer sur le bouton ouvrir ou fermer pendant 5 secondes. -Enlever la clé puis tester. Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
03/05/2021, 19h51 | #97 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Si avec PP tu as apprentissage réussi C’est pas la télécommande qui va gérer l’anti démarrage Et ta bague neiman est ok sinon tu aurait pas eu le message apprentissage réussi avec PP Ton problème vient d’ailleurs Vérifie le statut du calculateur moteur « « « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre » » » » |
03/05/2021, 19h55 | #98 | |
Quelqu'un sait où est le récepteur sur ces voitures ? |
03/05/2021, 20h06 | #99 | ||
Ta clé c’est comment dedans le circuit ? La pile est sur le circuit ou à part Et la fréquence tu la connaît lors de ton achat Ask ou fsk ? «*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*» ---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- Citation:
Mais si tu à réussi à Programmer le TP Tu dois pas avoir de problème anti démarrage Fait un diag du bsi et Ecu et poste les clichés «*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*» |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Jeancat (03/05/2021) |
03/05/2021, 20h07 | #100 |
Vu l'année de sa voiture c'est du ASK la fréquence
03/05/2021, 20h09 | #101 | ||
Ça ont sais mais il a peut être commander une fsk ou ce0536 «*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*» ---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- Citation:
Mais ce qui m’intrigue c’est qu’il a pu programmer le TP donc normalement pas de problème anti dem «*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*» |
03/05/2021, 20h44 | #102 | |
03/05/2021, 20h49 | #103 | ||
Effectivement il est sur le com2 «*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*» ---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h45 ---------- Citation:
Tout en passant c’est le bon circuit de clé que tu as c’est le CE0523 Et tu as bien choisi ASK ? Mais pour moi c’est pas ce qui laisse l’anti dem actif il faut que tu poste ton diag Ecu moteur et bsi si tu veux avancer sur le problème « « « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre » » » » |
03/05/2021, 20h56 | #104 |
Tu aurais pas fais une fausse manip avec ton PP2000 qui aurait verrouillé l'antidemarrage ?
Une fois je faisais une clé avec Diagbox, sur un mouvement de jambe j'ai malencontreusement débranché le câble USB de mon PC pendant l'apprentissage, mon BSI s'est verrouillé pdt 5 minutes un truc comme ça Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
03/05/2021, 21h18 | #105 |
Je vais chercher si je n'ai pas fait une mauvaise manip en remontant le com 2000, ça expliquerait le non fonctionnement des télécommandes.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
reparation ezs | zaouibachir | Mercedes Benz | 3 | 26/07/2017 11h43 |
Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 22h52 |
Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 20h39 |
reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 7 | 12/04/2012 17h40 |
sid 801 reparation | ricards99 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 11/12/2009 10h21 |
