Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
08/05/2021, 13h18 | #121 | |
Pouvoir de réputation: 4 |
08/05/2021, 13h25 | #123 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut l'ami, tu risque pas de démarrer avec une pression rail aussi faible
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | Jeancat (08/05/2021) |
08/05/2021, 13h37 | #124 | |
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h35 ---------- Donc problème pompe haute pression... |
08/05/2021, 13h49 | #125 |
A part la changer, y a-t-il quelque chose à faire sur la pompe ( joints ressorts....)
08/05/2021, 13h55 | #126 |
Pouvoir de réputation: 249 |
déjà un démarreur qui déménage !! comment veux tu avoir 300 bars dans le rail avec une vitesse de démarreur aussi faible ?? il faut environ 250 trs au démarrage la pompe doit tourner plus vite !! tu as 96 trs/mn c'est mort pour les 300 bars dans le rail!!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
08/05/2021, 13h57 | #127 |
La photo 2 était prise après que le moteur aie tourné, en fait pendant que le démarreur entrainait c'était ça
La pression est pas meilleure mais la synchronisation AAC/ vilebrequin est bonne. |
08/05/2021, 14h01 | #128 |
Oui, la photo 2 n'est pas la bonne, en fait j'ai 161 tours mais toujours 24 bars. Tu crois que en tournant plus vite la pompe peut monter en pression ?
08/05/2021, 14h08 | #129 | |
je ni prêterai aucuns credits ! tu as la voiture pas moi , tu dois bien voir si le démarreur tourne vite ou pas !! c'est un démarreur surmultiplié de class 4 ou meme 5 ca doit tourner trés trés vite , si il est grippé ou hs il consomme trop et la batterie chute ! ce qui donne ce genre de bug sur la valise la pompe de gavage ??? c'est quoi le code moteur j'arrive pas a lire le vin c'est trop flou @ Dernière modification par jphp ; 08/05/2021 à 14h11. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Jeancat (08/05/2021) |
08/05/2021, 14h20 | #130 | |
Le moteur c'est un RHT, Le VIN c'est VF3EBRHTB13010610 |
08/05/2021, 14h24 | #131 |
ok RHT c'est un 2.0l hdi 16 soupapes , a l'oreille tu vois bien si le démarreur fait le boulot ou pas ca doit tourner trés vite
08/05/2021, 14h28 | #132 |
Je dirait que ça tourne comme mon Espace, après j'ai jamais eu de 807, donc j'ai pas de comparaison. Mais si ça venait juste du démarreur, la voiture démarrerait en la tirant, là elle démarre pas. C'est pour ça que je pense regarder la pompe.
08/05/2021, 14h30 | #133 |
au début déjà tu dit ca démarre en poussant ca démarre pas au démarreur . ca ne démarre plus meme en poussant depuis que tu y a touché la pompe a pas lacher dans ton garage !?
08/05/2021, 14h40 | #134 | |
Je me dis que je vais changer la courroie de distribution car il n'y a aucune indication de date ou de KM. Je prends des repères sur le vieille courroie, nombre de dents entre vilo et AAC . Quand je pige le moteur et l'AAC, le nombre de dents ne correspond pas, je monte avec le calage des piges, ça démarre pas. Je refais la distri en revenant au nombre de dents, ça démarre pas non plus. |
08/05/2021, 15h10 | #135 |
pas de calage sur la pompe l'ami, c'est une pompe elle a juste besoin de tourner vite pour monter en pression, ton def signal AAC absence de signal ! ca n'empeche pas vraiment de démarrer le calculateur essaye quand meme il n'a pas le cylindre de reference pour envoyer l'injection mais en essayant 3ou 4 fois ca finit par démarrer et a chaque fois il faut plusieurs essai , ton capteur est débranché !? , ton capteur est trop loin de la cible !? ton capteur est hs ! ?? le probleme pression carburant c'est depuis les injecteurs d'occaze !! comment veux tu que les casseurs test les injecteurs d'occaze si ca fait 5 ans qu'ils s'ont stoké ils s'ont mort !! remets ceux qui marchent
@ ---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h00 ---------- essaye a l'envers cause la panne ! débranche le capteur AAC et rediag voir si le code defaut change ? autre , pose le capteur AAC sur la culasse branché cette fois et rediag voir si un nouveau code défaut apparait ? ---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h03 ---------- autre chose pardon le capteur AAC travaille avec le capteur PMH !! si c'est le capteur PMH qui est en defaut !!! possible que le diag fasse remonter que le capteur AAC !!! déjà vu si tu pense que ta vitesse au démarreur est bien plus que c'elle indiqué par la valise alors c'est le capteur PMH qui renseigne et c'est lui le probleme ! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
reparation ezs | zaouibachir | Mercedes Benz | 3 | 26/07/2017 11h43 |
Réparation ELV ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/02/2014 22h52 |
Reparation ccc sur e60 | Huricanez | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 09/10/2013 20h39 |
reparation upa | DIAGSYSTEM25 | Programmeur de chip | 7 | 12/04/2012 17h40 |
sid 801 reparation | ricards99 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 11/12/2009 10h21 |
