10/12/2018, 12h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Peugeot 1007 ne démarre pas
Bonjour à tous
Voilà j explique mon problème . J ai une 1007 8hz Siemens qui ne démarre pas . J ai la pression carburant qui ne monte pas . J ai essayé un capteur pression rail, 4 injecteurs et le calculateur moteur est bien alimenté. De quoi ça pourrai venir ? Comment tester la pompe hp ? Merci |
10/12/2018, 12h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
y te reste ta presentation et on t aidera, fait la et apres tu post tes valeurs reelle sous action demareur. @+ ---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h18 ---------- café du forum => presentation |
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | akasa67 (10/12/2018) |
10/12/2018, 12h23 | #3 |
je vais allé voir ça ! C la première fois que je me sert d un forum désolé je vais faire ça . Merci
The Following User Says Thank You to MICKA31700 For This Useful Post: | akasa67 (10/12/2018) |
10/12/2018, 12h36 | #4 |
Mes valeur en pression carburant je monte maxi à 40b . Ce qui n est pas assez . J ai la syncro ok . Mon calculateur est bien alimenté, j ai essayé d autre injecteur et un autre capteur pression rail . Mon régulateur de débit et pression sont est bien alimenté aussi . J ai crée des bouchons pour supprimer les injecteurs mais la pression ne monte toujours pas . Je pense à la pompe mais je n en suis pas sûr . J aimerai pas la remplacer pour rien . Si vous avez besoin de d autre info demander moi je vous les fourni
Merci |
10/12/2018, 12h42 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
contrôle ton régulateur de pression sur la pompe
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | yann3 (10/12/2018) |
10/12/2018, 12h47 | #6 |
Mon régulateur est bien alimenté aussi par contre est ce que je dois l entendre un bruit ou autre quand je l alimente avec un teste des actionneurs ? Car j entend rien. Je l ai même démonté et alimenté et je ne vois rien ce passer
10/12/2018, 12h53 | #7 |
tu devrai entendre un petit claquement lors d'un test actionneur. Mesure la résistance.
Cette voiture est arrivée en panne ou c'est suite à une intervention qu'elle est en panne? |
10/12/2018, 13h06 | #8 |
La voiture est arrive en panne en effet. la resistance du regulateur est 2.7H.
quand je l alimente par contre je n arrive pas a entendre quoi que ce sois |
10/12/2018, 13h10 | #9 |
tu as quoi comme défaut?
10/12/2018, 13h18 | #10 |
j ai comme defaut qui reviens a chaque fois que je veux demarrer p1641defaut commande injecteur
10/12/2018, 13h34 | #11 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Tu as d autre defaut ailleur?
Bsm? Abs? Donne nous tout les détails ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ---------- Regarde si tu as pas une prise d autre sur l araignée (durite ou il y a la poire )
on a tous besoin des un et des autres |
10/12/2018, 13h47 | #12 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Assure toi du bon fonctionnement du circuit d'alimentation de la pompe HP (du réservoir à la pompe). Les prises d'air sont très fréquentes dessus et si la pompe est mal alimentée, la pression de sortie ne sera pas correcte. |
10/12/2018, 13h58 | #13 |
les defaut que j ai sont : P1641 COMMANDE INJECTEUR
P0606 DEFAUT PROCESSEUR MCGMP P2143 VANNE EGR DEFAUT ABS / ERREUR DE REDUCTION DE COUPLE / COMMUNICATION INITE DE COMMANDE MOTEUR VALEUR INCORRCTE Rien d autre ailleurs j ai aussi essaye un autre bsm et rien ne change . toujours un probleme de pression qui ne monte pas . Par contre si je débranche la batterie et que je la rebranche j arrive a demarrer si je tourne la clef d un coup et en accélérant et ensuite elle cale. C la premiere fois que je galere autant avec une voiture mais la j y comprend plus ---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h56 ---------- il y a aucune prise d air sur l araignée je connais bien le problème . j ai mème pris un bidon de 5litres directe a la pompe pour enlever le doute mais toujours le mème problème |
10/12/2018, 15h05 | #14 |
Pouvoir de réputation: 66 |
p2143=egr ouverte=pas de demarrage possible
et peut etre edc16c34 hs,je suppose que c'est un 1.4 HDI |
10/12/2018, 15h14 | #15 |
Le problème ne viens pas de l egr j ai mis une plaque et je ne passe pas que ca m empêcherai de faire monter la pression carburant dans la rampe commune et le calculateur moteur n est pas en cause non plus . il y a un problème au niveau de l injection mais impossible de trouver .
Code pin peugeot 1007 | taxi300 | Transponder, code pin | 1 | 11/03/2018 14h38 |
Peugeot 1007 boite auto démarre plus | nono93 | Peugeot, Citroën | 46 | 15/01/2018 20h38 |
digiprog 3 sur peugeot 1007 | Franckrs54 | Compteur kilométrique | 1 | 05/04/2015 15h21 |
duplication clé peugeot 1007 | eric.walker | Programmeur de clé | 0 | 07/05/2014 23h24 |
peugeot 1007 ne demarre plus | bmw730 | Peugeot, Citroën | 9 | 04/02/2014 18h32 |
