23/11/2014, 14h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
capteur de couple
bonjour tlm
une 207 essence 2012 1.4 y'a plus de direction assistée et le témoin direction allume au tableau,c'est une direction assistée électrique calculateur dans la crémaillère; pas de compresseur ,avec diag box j'ai le défaut capteur de couple |
23/11/2014, 16h57 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
controle ton maxi fusible MF2 est le F7 du psf1
si il ne sont pas griller regarde le 2 voies noir sur ta crémaillère a la lampe temoin 55W c'est une alim de puissance donc tu peux y aller autre controle sur ton 3 voie noir en voie 1 est la masse prend ta lampe temoin est regarde si le jus arrive venant du PSF1 sur les voie 2 est 3 du 3 voie noir utilise ton voltmètre est controle si les alimentation multiplexe venant du BSI arrive correctement a savoir tu devras utiliser des piques fil car les connecteurs son solidaire au boitier de la crémaillère si t'es alimentation sont correcte tu pourra avoir la conviction que c'est la crémaillère qui est HS |
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post: | charifcharif (24/11/2014) |
23/11/2014, 17h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 31 |
quel numéro de code défaut ? |
23/11/2014, 18h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bns
Si défaut du capteur couple... c'est une crémaillère Le capteur de couple: Il permet de mesurer en permanence le couple que le conducteur applique au volant. Le capteur de couple détermine le sens de rotation du volant et le couple exercé par le conducteur. Un étage électronique intégré au calculateur empêche l'apparition d'un couple d'assistance dans un sens opposé au sens de rotation du volant et interdit l'apparition d'assistance lorsqu'il n'y a pas de sollicitation au volant. Cette direction n'utilise pas de capteur d'angle volant. Emplacement : Le capteur de couple est inséré sur l'axe du pignon entre l'arbre d'entrée (côté colonne et volant) et l'arbre de sortie (côté pignon de crémaillère). |
The Following 3 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post: |
Cherche calage et couple serrage 911 | r1lef | Mécanique générale | 5 | 13/02/2016 14h18 |
Serrage Couple et Angle - Remplacement Vis | Ponach | Mécanique générale | 14 | 29/09/2014 20h29 |
Aide pour trouver la map couple | CED300482 | Chiptuning | 7 | 02/09/2014 12h56 |
COUPLE se serrage bielle polo | 2pac | Mécanique générale | 6 | 12/11/2013 18h35 |
quelque serrage au couple | blanc | Mécanique générale | 1 | 28/12/2011 18h35 |
