07/10/2020, 16h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Immo Off EDC16C34
Possibilité d'avoir un Immo Off sur un edc16C34 monté sur une 307 1.6HDI 110Cv. Merci d'avance |
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | hamham13 (14/02/2022), sidali2000 (30/11/2022) |
07/10/2020, 17h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
slt voila , y a que l"eeprom , la carte tu la laisses d'ori
The Following 6 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | akasa67 (07/10/2020), autodiagauto (04/02/2022), belle-palestine (07/10/2020), hamham13 (14/02/2022), zingilingiling (07/10/2020) |
07/10/2020, 17h11 | #3 |
07/10/2020, 17h54 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut il y a un ptit sot edc16c34, dispo sur le forum, si tu le trouves pas je te l enverrais.
The Following 4 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: |
07/10/2020, 18h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt l ami voilas pour toi collègue..
The Following 9 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | autodiagauto (04/02/2022), Buzz (03/03/2023), estwood68 (04/05/2023), hamham13 (14/02/2022), Inductance974 (25/02/2023), info_mus2007 (24/02/2023), sofianea24 (07/09/2022), zingilingiling (07/10/2020) |
07/10/2020, 18h13 | #6 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Salut off correct PIN BK8G
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post: |
07/10/2020, 18h16 | #7 |
idem pour moi le pin si ta besoin
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné) Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue Classe alternateur :Classe 15 Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit) Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI Contrôle de stabilité (ESP) :Absent Régulation de vitesse véhicule :Présent Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée Liaison avec la boîte automatique :Non applicable Antiblocage de roues (ABS) :Présent Limitation de vitesse véhicule :Présent Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2 Injecteur cylindre n° 1: 03F09DF0F Injecteur cylindre n° 2: FBE01BF04 Injecteur cylindre n° 3: 120362504 Injecteur cylindre n° 4: 0A10C0180 Code PIN : BK8G
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | autodiagauto (04/02/2022), fenril68 (07/10/2020), jean-marc 10 (07/10/2020), MOUS25 (02/02/2022), thomas (07/10/2020), zingilingiling (07/10/2020) |
07/10/2020, 19h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 21 |
SAlut alaska
avec quoi tu decodes l'eprom ? merci |
07/10/2020, 21h23 | #10 |
Slt l ami poste 5 ..
---------- Post added at 08:23 PM ---------- Previous post was at 08:22 PM ---------- Slt l ami je lai acheter le soft .. |
07/10/2020, 21h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut les amis,
Pour répondre à zingilingiling le logiciel c'est Universal immo decoding 3.2 qui se trouve un peut partout. Il te faut juste démonter ton EDC 16C34 et trouver la puce 95160, la déssouder avec une station air chaud, la lire avec un programmateur, passer à la moulinette (Universal immo décoding) puis faire l'inverse à savoir injecter le code crée, ressouder la puce (dans le bon sens biensur) et refermer ton boitier injection edc 16C34 et ........ démarrer la voiture :-) après avoir effectué la procédure de repose de la batterie
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | Lautphy (28/02/2023) |
07/10/2020, 21h48 | #12 |
edc16c34
Mais avec edc16c34eng je confirme le pin que les collègues ont donnés plus haut (regarde la photo jointe) :-)
07/10/2020, 21h56 | #13 |
Pouvoir de réputation: 16 |
voila le soft edc16c34 read pin et immo off
pw par privé |
The Following 2 Users Say Thank You to dichar For This Useful Post: | jlemarechal (07/03/2022), tonton07 (16/04/2024) |
02/02/2022, 21h22 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Dump 16c34 avec un Arduino Uno
Je viens de faire un dump de l'eeprom (95160) de la Peugeot 207 (ECU EDC16C34) de mon frère. Je ne suis pas chez moi et j'ai fait ça avec ce que j'avais sous la main càd un Arduino Uno ! Ça a l'air de fonctionner mais si quelqu'un pouvait me faire un IMMO OFF sur le bin, j'irais au bout après reflashage toujours avec l'Arduino pour valider le tout. Merci ! |
02/02/2022, 21h37 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Désolé tu est un membre non confirmé pour le immo off je peux pas te le donner selon les règles du forum.....mais voilà quand même ton code pin 1UKY |
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | info_mus2007 (24/02/2023) |
Outils de la discussion | |
Immo off edc16c34 407 | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2017 11h25 |
immo off edc16c34 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 06/11/2016 18h39 |
Immo off EDC16C34 | samigravano | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 30/01/2016 21h23 |
pb immo edc16c34 | flyshaolin | Immobilizer dumps/solutions | 57 | 03/06/2014 22h39 |
